Coupure totale
Par Aevum
avatar - Aevum
06/01/2016 à 02h29
06/01/2016 à 02h29
Problème d'électricité Je rencontre le problème suivant avec mon installation électrique: Après avoir lancé ma machine à laver, tout s'éteint. Je remplace en vain les plombs: en fait ils étaient tous encore bons, à l'exception d'un seul. Quoiqu'il en soit, rien ne marche : coupure totale d'électricité. L'électricité marche encore sur le palier et chez les voisins. Le compteur (un vieux Garnier G1C3) ne tourne plus - ce qui est assez normal. Quant j'enclenche le Disjoncteur Différentiel Général "BT" N1CD, le bouton vert s'enfonce correctement mais le courant ne revient toujours pas. Comme je l'ai dit, les plombs des disjoncteurs divisionnaires du tableau électrique EDF m'assure que ce n'est pas un problème de facture. Mais j'hésite encore à faire venir un de leurs agents car je veux d'abord être certain que le problème relève de leur équipement - si c'est le cas. A l'oeil nu, tout semble intact. Le problème peut venir: - d'un disjoncteur divisionnaire défectueux. Comment les tester? Extérieurement, ils ne présentent aucun signe de panne. - du disjoncteur principal, qui est un peu vieux peut-être. Il est scellé et je ne peux vérifier si le problème vient de lui en l'ouvrant. Il y a-t-il une autre méthode pour cela? - de branchements ou d'un fil mal assuré. Mais je ne vois rien d'anormal. - autres idées? Merci d'avance...
06/01/2016 à 06h29
06/01/2016 à 06h29
la partie basse de tout disjoncteur ERDF est accessible et si plombée à déplomber, c'est le seul endroit pour voir si cela ne vient pas de ERDF, il faut s'assurer que entre les 2 bornes de sortie de disjoncteur il y a bien 230 volts.
Visiteurs non identifiés : 15
