courant de fuite
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
17/03/2021 à 09h53
17/03/2021 à 09h53
Bonjour, j'ai fait installer une climatisation par un pro qui ne répond plus à mes relances car celle ci ne fonctionnait pas , un autre artisan est intervenu et il a rechargé en gaz (le gaz s'était échappé lors de l'installation) mais il a constaté qu'il y avait un défaut électrique : 110 volts à la terre ; d'où ma question comment savoir si le pb vient du bloc clim ou de l'alimentation électrique
- je débranche les conducteurs de la clim et je fais (courant coupé) une continuité entre la terre et la phase avec un multimétre et si j'ai une valeur cela voudrait dire que l'alim électrique est à refaire et si je n'ai rien je refais le même essai sur le bloc clim(ce qui voudrait dire que le pb vient de la clim . Merci de vos avis éclairés
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2021 à 10h04
17/03/2021 à 10h04
On ne sais pas avec quoi ni comment il a fait pour mesurer cette tension de 110 volts à la terre ??
mais cela ressemble à un conducteur de protection terre déconnecté de la terre générale ;
 dans un premier temps s'assurer que la continuité de la terre est bonne depuis l'origine de la terre au tableau jusqu'à la clim ;
avez vous un multimètre ?
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
17/03/2021 à 10h34
17/03/2021 à 10h34
Bonjour Bob35 oui j'ai un multimétre et faire le test que vous proposez  , il a mesuré (comment ? ) mais avec une pince ampèremétrique
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2021 à 10h58
17/03/2021 à 10h58
en principe avec une pince ampèremétrique on trouve des intensités pas des volts
cette clim est-elle protégée par un différentiel et de combien de mA ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/03/2021 à 11h42
17/03/2021 à 11h42
Comme l'avance bob35 il semble que le conducteur de protection (dit de terre) soit débranché quelque part. Dans ce cas il est normal de trouver un potentiel quelconque entre la masse et la terre. Dans ce cas il est normal aussi de trouver des mA entre masse et terre  même sur un appareil parfaitement sain . Ce sont des courants capacitifs qui peuvent éventuellement être dangereux.
Il faut donc contrôler la continuité (en ohms comme dit plus haut) entre l'appareil et la terre , et réaliser cette continuité si elle n'existe pas
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
17/03/2021 à 17h21
17/03/2021 à 17h21
oui, il y a un différentiel 32 mA en tête d'installation
Visiteurs non identifiés : 62
