Courbe C ou D
Par virgul
avatar - virgul
06/10/2010 à 16h12
06/10/2010 à 16h12
Bonjour, Je suis en train d'installer un atelier de menuiserie collective et je me pose des questions sur le tableau électrique. J'ai lu un sujet où on parlait de courbe C ou D, mais je n'ai pas compris comment déterminé si j'ai besoin de l'un ou l'autre. Certes il s'agit de machine à brancher, mais sur les plus gros moteurs il y a une position de démarrage pour lancer le moteur, alors comment savoir si c'est vraiment nécessaire de mettre des disjoncteurs courbe D ? Et si je dois mettre des disjo courbe D, mon différentiel lui je l'ai déjà et c'est du 32 A 30 mA, en courbe C, est-ce qu'il disjonctera avant mes disjo D ? a titre d'exemple, la plus grosse machine (toupie) fait 11.5 A ; 7,5 chevaux. merci de m'éclairer.
06/10/2010 à 19h42
06/10/2010 à 19h42
On a pour habitude de monter des disjoncteurs courbes D pour les alimentations moteurs , quelle quelle soit la puissance de ces derniers, au démarrage un moteur petit ou gros prend 5 fois son intensité nominale!!
le disjoncteur différentiel rien qu'a la mise en marche de la toupie va sauter!!
Par virgul
avatar - virgul
26/11/2010 à 17h38
26/11/2010 à 17h38
Bonjour En fait j'ai mis des disjoncteurs courbe C que j'avais et ça tient ! merci
28/11/2010 à 01h42
28/11/2010 à 01h42
Bonsoir.
Juste un grain de sel : quand on met des courbes D il faut en tenir compte pour les calculs des sections des conducteurs.
Salut, @+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
