Court-circuit sur tableau disjoncté
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
28/01/2014 à 09h43
28/01/2014 à 09h43
Une chose étrange s'est produite ce week-end... j'ai disjoncté mon tableau pour faire des tests concernant un problème de lumières qui vacillent toujours pas résolu.
Et donc je nettoie un peu le tableau et les bornes quand je constate un débris entre 2 peignes, je décide de l'enlever avec mon tournevis car l'endroit est peu accessible et là... PAF
Mon tournevis a relié la phase et le neutre pendant l'opération, bon vieux court-circuit des familles (l'éclair qui va bien et le bruit bien sympa qui défonce les tympans).
Résultat des courses, appel à ERDF car j'ai fait péter leur fusible, et je suis bien incapable d'expliquer le pourquoi du comment...
Mais comment est-il possible d'avoir ce genre de choses en ayant coupé le jus au niveau de mon disjoncteur principal ?
Moi y en a pas compris Boulet
28/01/2014 à 10h53
28/01/2014 à 10h53
Si court circuit et fusibles ERDF pétés avec le général de coupé les peignes ne sont pas protégés par le général ou général qui ne s'ouvre pas.
tu fais un essai tu coupe le général et tu vois si tu as toujours du jus sur les peignes et si toujours du courant tu appelle en urgence ERDF.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
28/01/2014 à 11h22
28/01/2014 à 11h22
Merci pour ta réponse, je vais vérifier mais au niveau du câblage ce qui me parait super étonnant c'est qu'en sortie du général ça part directement sur l'interdiff.
Enfin ça passe derrière le tableau donc il faut que je vérifie...
28/01/2014 à 11h44
28/01/2014 à 11h44
Fait aussi l'essai avec disjoncteur coupé voir si il y a toujours du jus.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
30/01/2014 à 10h02
30/01/2014 à 10h02
Bon j'ai mesuré avec le disjoncteur coupé et il y avait aucune tension.
Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé...
Question annexe n'ayant rien à voir :
Inverser A1 et A2 sur un contacteur jour/nuit c'est grave ?
J'ai remplacé le mien hier soir et je l'ai branché à l'identique du précédent sauf que j'ai constaté que sur un schéma trouvé sur le net le A1 est relié directement au compteur et A2 passe par le disjoncteur 2A, alors que dans mon cas le A1 passe par le disjoncteur 2A.
Le fameux schéma :
https://www.schema-electrique.net/schema-contacteur-jour-nuit-heures-creuses-chauffe-eau.html
30/01/2014 à 10h14
30/01/2014 à 10h14
Aucune importance que les fils soient sur l'un ou l'autre A1 ou A2
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
30/01/2014 à 11h43
30/01/2014 à 11h43
Nickel merci beaucoup !
Pour mon histoire de court-circuit je ne comprends décidément pas comment ça a pu se produire.
Ca restera un mystère non résolu...
Ceci dit après cette expérience je vérifierai systématiquement au multimètre la tension de partout !
30/01/2014 à 11h54
30/01/2014 à 11h54
je pense sérieusement que tu as dû oublier de couper le général ou le couper et le remettre pour une raison quelconque et ce serait là l'oubli de recouper.
Bonne continuation.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
