Questions sécurité - douille / acier galvanisé
Par regiz
avatar - regiz
22/12/2016 à 19h42
22/12/2016 à 19h42
Bonjour, Je suis un bricoleur débutant et je ne veux mettre personne en danger avec mes créations. J'ai donc quelques questions relativement simples. En ce moment, je fais des lampes style "steampunk" à partir de tuyaux d'acier galvanisé. Pour une lampe en particulier, j'ai une douille (sans fond) d'ampoule avec les deux vis apparentes et j'aimerais la poser/fixer dans un manchon de plomberie en acier. Quels sont les risques si un contact direct (permanent ou accidentel) survient entre : 1. les vis (qui soutiennent mes fils électriques) et 2. le manchon en acier ? Dois-je poser de l'isolant sur le fond de la douille / sur l'intérieur du manchon en acier ? de l'isolant liquide ? de l'isolant en ruban ? Dois-je préférer une douille avec un fond intégré (permettant de ne pas voir les vis) + ajouter de l'isolant sur les parois intérieures du manchon ? Afin de fixer d'autres douilles plus sécuritaires à un manchon, j'avais utilisé de la super glue, avez-vous de meilleures recommandations dans ce cas-ci ? Merci beaucoup ! Régis, Un belge à Montréal Sourire
Par Caoimhim
avatar - Caoimhim
27/12/2016 à 00h45
27/12/2016 à 00h45
Bonsoir, projet intéressant, je vois pas exactement comment tout va se retrouver peut tu nous faire un petit plan de coté que on voie quoi se retrouve où ? merci
Caoimhim
Par Caoimhim
avatar - Caoimhim
27/12/2016 à 00h55
27/12/2016 à 00h55
Caoimhim
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
