Créer alimentation ext depuis prise
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
21/03/2022 à 19h48
21/03/2022 à 19h48
je souhaiterai créer une alimentation pour une caméra extérieure depuis une prise intérieure
sur la photo il y a un petit câble noir (fibre optique) avec un trou dans le mur et à cet endroit là il y a une prise électrique juste derrière à l'intérieur du logement
j'aimerai agrandir ce trou, si j'y arrive sans abimer le câble de la fibre puis à partir de la prise tirer l'alimentation en question vers le cache noir accroché au mur
cette opération se justifie par le fait que je n'ai aucune alimentation électrique à l'extérieur de la maison
est ce que cela est possible et si oui du coup comment...?
en vous remerciant pour votre aide
Bernard
Message(s) : 9951
22/03/2022 à 07h31
22/03/2022 à 07h31
Ne pas essayer d'agrandir le trou, vous allez abimer la fibre
Faire un trou à côté
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
23/03/2022 à 17h04
23/03/2022 à 17h04
ok et je m'y prends comment pour me "repiquer" à partir de la prise et alimenter la caméra ?
merci bcp
Bernard
Message(s) : 9951
23/03/2022 à 18h56
23/03/2022 à 18h56
Voir schéma joint
Pour faire la liaison utiliser du câble R2V 3G de même section que l'alimentation de la prise dont vous repartez
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
25/03/2022 à 19h00
25/03/2022 à 19h00
merci bcp ok je suis dans le cas numéro 1 à côté je pars d'une prise simple qui n'a jamais été repiquée
lorsque j'aurai sorti le culot de la prise du mur et que j'aurai accès aux câbles, que j'aurai relié les 3 fils : phase, neutre, terre... je me demande où je dois percer ? au fond du trou de la prise et faire sortir le câble par derrière ? c'est moyen à moins de faire une étanchéité parfaite sur le mur extérieur sur lequel va sortie le câble
parce que je pourrai jamais remboité la prise avec le repiquage d'installer, ça va gêner, enfin je suppose non ?
et vous me conseillez de percer à combien ? (forêt de combien ?)
merci beaucoup
Bernard
Message(s) : 9951
25/03/2022 à 22h50
25/03/2022 à 22h50
Le mieux c'est au fond du boitier d'encastrement
Percez 1 ou 2mm au dessus du diamètre de la gaine ou du câble
Si vous mettez une gaine, il existe des bouchons de gaine pour bloquer l'arrivée d'air.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
26/03/2022 à 09h29
26/03/2022 à 09h29
parfait merci infiniment
Bernard
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
