Cumulus Heures creuses
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
26/10/2014 à 09h38
26/10/2014 à 09h38
Depuis l'intervention d'un plombier qui a changé le circuit et les raccords des arrivées d'eau sur lavabo, baignoire, evier, etc... et pose des nourrices, j'ai un léger soucis sur mon cumulus.
Le chauffe-eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée, et ne chauffe plus la nuit en économie.
La manipulation est-elle au niveau du compteur électrique ou au niveau du cumulus?
Merci par avance,
26/10/2014 à 09h46
26/10/2014 à 09h46
le problème de non chauffe en HC ne vient pas de ces travaux.
Si il chauffe en marche forcée c'est qu'il y a un problème sur la commande de nuit ou le contacteur J/N est mort.
Voir aussi si un disjoncteur ou fusible ne serait pas ouvert.
photo du tableau stp
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
26/10/2014 à 16h07
26/10/2014 à 16h07
Voici photo de la partie du compteur concernée
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
26/10/2014 à 16h10
26/10/2014 à 16h10
Re voici la photo
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
27/10/2014 à 20h44
27/10/2014 à 20h44
Une idée avec la photo?
Cordialement,
Je
Visiteurs non identifiés : 155
