D’où peut bien venir une perte de tension électrique ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/10/2011 à 14h56
12/10/2011 à 14h56
Je voudrais savoir d'où peut provenir un défaut de tension à l'alimentation d'une résistance de lave-vaisselle.
Je m'explique : je crois qu'une résistance de LV est normalement alimentée en 230 volts.
Mes mesures de tension indiquent 70 volts.
Il me semble qu'une alimentation électrique est "binaire" : c'est tout ou rien parce que si c'est un fil HS, j'imagine que le courant ne passe plus du tout (je n'imagine pas qu'il passe à moitié), idem pour un faux contact...
Alors, dans le cas de cette résistance, où sont passés les 160 volts perdus ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce sujet svp ?
Merci.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
12/10/2011 à 16h56
12/10/2011 à 16h56
Il y a un fil de coupé a quelque part et c'est le fil du neutre qui n'arrive pas a la résistance , ce neutre étant distribué sur tout les autre éléments tu trouve du 70 volts par passage du neutre en série avec les autre éléments!
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
13/10/2011 à 07h09
13/10/2011 à 07h09
Bonjour Les 3C19,
Merci pour ta réponse.
Je vais faire un test de continuité pour voir ...
Sylou1
Visiteurs non identifiés : 14
