Déconnexion système d’alarme télésurveillance de la ligne téléphonique
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
04/12/2011 à 10h32
04/12/2011 à 10h32
Suite non renouvellement de contrat avec société de télésurveillance, après résiliation
à l'échéance, je dois déconnecter la centrale safebox de la ligne téléphonique.
pour précision, à partir d'une prise téléphonique ordinaire comportant 8 plots( mais 7
fils,( ou pairs! ) des modifications de branchements avaient été apportées par cette
société, par exemple, entre la prise téléphonique et la centrale safebox, un petit boitier
marqué " alarme panel- dsl filter " y a été installé.
Peut-on me dire, quels sont les fils à débrancher,éventuellement à modifier le branchement, car, pour
ma part, j'avais tenté un autre branchement issu de la prise en considération des branchements
de la seconde prise téléphonique qui alimente l'ordinateur et un téléphone sans fil.
Ceci n'a pas été une réussite,je suis revenu à ce qui était,..... du moins provisoirement.
A moins que l'un de vous, puisse me tirer d'affaire.
Merci d'avance.
Certes, photo et schéma seraient un plus.
Fraternellement .votre serviteur !!
GRAUJEAN.....
melet alias graujean
04/12/2011 à 10h43
04/12/2011 à 10h43
Normalement la modif qui avait été apporté par cette société a été d'amener directement l'arrivée FT sur le transmetteur téléphonique de ton alarme..(puisque prioritaire )
Il suffit de déconnecter l'arrivée FT et de la reconnecter sur ton conjoncteur téléphonique.
Normalement arrivée FT est repérable pa la couleur des 2 fils d'arrivée ...une paire Gris/blanc
La connection s'effectue sur les plots 1 et 3 de ton conjoncteur
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
05/12/2011 à 08h59
05/12/2011 à 08h59
Suite à ma demande de déconnexion d'un système de télésurveillance, j'aurais besoin de la
précision de l'emplacement des plots 1 et 3 sur le croquis ci-joint.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Graujean
05/12/2011 à 09h41
05/12/2011 à 09h41
Pas très lisible mais...voilà
Visiteurs non identifiés : 30
