Détecter une panne sur projecteur diapos
Par Kerho
avatar - Kerho
13/01/2018 à 12h22
13/01/2018 à 12h22
Bonjour Je viens de faire l'achat, via le bon coin, d'un projecteur diapos LEITZ Prado assez ancien et entièrement en métal. Ni le ventilateur, ni l'ampoule ne fonctionne,contrairement à l'expédition ou tout fonctionnait Ayant démonté le capot pour nettoyer les optiques démontables et l'ampoule, avant de tester l'appareil, je me demande s'il n'existe pas une sécurité qui empêche le démarrage du ventilateur si le capot n'a pas été correctement remonté : présences de languettes souples métalliques fixées au capot et faisant contact au remontage. Je n'ai pas repéré de fusible, trop bien cachés ou inexistant ? Un grand merci à ceux qui voudront bien se pencher sur le problème, bien entendu je réponds à toute question. Cordialement Kerho
Message(s) : 19542
14/01/2018 à 08h22
14/01/2018 à 08h22
enlève le capot fais une photo de l'intérieur et bien sur mets la ici
Par Kerho
avatar - Kerho
14/01/2018 à 18h07
14/01/2018 à 18h07
Bonsoir, Depuis mon message, j'ai confié l'appareil à un électricien, il va tester l'alimentation, le transfo etc... Dès récupération du projecteur, panne détectée ou pas, je reviens sur le forum, la réponse pourrait être utile à quelqu'un d'autre. J'insérerai aussi une ou plusieurs photos de l'intérieur, il y a 2 ou 3 molettes et ressorts qui m'intriguent, je ne connais pas leurs fonctions. Merci pour votre intérêt et bonne soirée. Kerho
Par Kerho
avatar - Kerho
19/01/2018 à 11h29
19/01/2018 à 11h29
Bonjour, Le diagnostic de la panne sera peut être utile à quelqu'un d'autre : Le projecteur est muni d'une sécurité contre la surchauffe. Cette sécurité est commandée par un bilame qui fait remonter un petit ergot (il faut démonter le capot pour y accéder). Le simple fait de baisser l'ergot, remet le projo en route. La raison de la surchauffe est la "paresse" du ventilateur de refroissement manifestement grippé. Une giclée de lubrifiant sur l'axe du ventilateur a tout remis en ordre, le ventilateur tourne et refroidit normalement Voili-voilà et bonne journée à tous. Kerho
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
