Je ne peux voir les photos (blocage probable de mon logiciel de sécurité).
D'après la description de l'installation, il n'est pas impossible effectivement que les 2 disjoncteurs déclenchent, il suffit qu'il y ait un défaut avec une fuite suffisante pour faire déclencher le 1A, le 30mA déclenchant lui aussi par la même occasion (vous ne dites pas si le 1A est temporisé).
Pour éviter cela, il faudrait un 30mA non temporisé en tête du TD.
si j'ai bien compris, seul le petit diff est temporisé :
- sur un C.C. suffisant, tout déclenche
Mais bon, il ne s'agit pas d'une petite étincelle (qui plus est, il est rapide le truc sur du 400A)
- un courant de fuite qui atteint les 1A, mais pas instantanément. Mauvais alignement de planètes.
Joli défaut quand même
- il y en a un qui déconne. Pourquoi pas,mais c'est scoumoune
Question : est ce que c'est vraiment arrivé ou c'est pour le fun?
Parce que option 1 ou 2, ça doit se trouver ou se voir. Tu n'a spas cherché ?
D'ailleurs, ce qu'il y a dessous n'a pas bougé ?
Il y a d'ailleurs quoi dessous et à côté ?
Votre 30mA est retardé à 300ms.
Si on regarde une doc. schneider, un disjoncteur de moyenne sensibilité (votre 1A) , déclenche en 300ms pour son In terre, et 150ms pour 2 In.
On peut en déduire que les deux temporisations ""se montent sur les pieds"" et que selon la valeur du défaut , les deux peuvent partir ensemble, et peut être uniquement celui de tête sur un bon"" coup de pétard ""(150ms est plus petit que 300ms).
En résumé, revoir cette histoire de temporisation, pour cela , prenez la doc. exacte de vos appareils
Ce n'est que ma pensée .
Bonjour, merci pour ton intérêt.
Je ne comprends pas tout ton message.
Pour répondre à tes questions:
- oui seul le petit diffuseur. est temporisé
- sur un cc tout déclenche? Et la sélectivité alors?
- pas compris pour les 1A instantanément...
- oui c'est vraiment arrivé t je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel
- ce qu'il y a en dessous n'a apparemment pas bougé (pas vu de mes yeux mais bon...)
- c'est un dj 10A et à côté également des petits dj sans diff.
à la vue des deux courbes de déclenchement , la probabilité est plus que probable
Aussi, pensez vous qu'il soit possible que le 10A ayant un pdc inférieur au probable cc soit resté collé et que c'est pour cela qu'il n'a pas déclenché (s'il s'agit d'un court circuit bien sûr)
Bon je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Visiteurs non identifiés : 29
