Or dans mon ancien sujet, certaines personnes semblaient dire qu'avoir un différentiel 30 mA c’était déjà bien Y'a t'il un pro pour m'expliquer avec des mots très simple comment fonctionne un différentiel ?
un différentiel mesure la somme des courants actifs (phase +neutre + terre) donc detecte un courant de fuite à la terre cette somme est égale à zero dans une installation en bon fonctionnement
au moindre défaut cela crée une tension dans une bobine qui déclenche la coupure
en résumé oui et biensur oui il faut la terre sinon il n'y a pas de mesure possible et la somme est toujours égale à zéro et ton diff déclenche jamais et .....si tu prends le jus tu es mort
Bonjour à tous, chers électriciens et passionnés du bricolage.
Après avoir électrisé le forum avec mon sujet sur "les immeubles sans terre s'enterrent" c'est avec une grande joie non dissimulée que je lance une nouvelle question .....
Elle découle naturellement de mon premier sujet, mais à priori les réponses de certains on changé mon point de vue.
La question est : ...
Un DDRHS sans installation mise à la terre est'il obsolète ?
Il me semblait que le disjoncteur avait besoin de la liaison à la terre pour repérer une différence de tension et se déclencher.(je précise que je ne suis pas électricien, donc ne pas se moquer de mes propos
Salut fabnini
Nos réponses se sont croisées et se confirme.
peut être trop jeune inscrit !!
Visiteurs non identifiés : 20
