Différence de perte de puissance entre câbles monobrins et multibrins - page 2
Par Luke_S
avatar - Luke_S
27/10/2017 à 04h11
27/10/2017 à 04h11
Bonjour les électriciens, J'aurais une question de néophyte qui va peut-être vous paraître un peu bête mais elle me turlupine et google ne me trouve pas de réponse claire (comme quoi il n'est pas infaillible). Du coup je vous la pose ici. Je vais essayer d'être le plus clair possible mais pardonnez-moi si certains termes ne sont pas corrects ou appropriés techniquement car hormis mes quelques notions datant du lycée (donc dans une galaxie lointaine, très lointaine...) je n'y connais vraiment pas grand chose. Voilà ma question : Quelle est la différence de perte de puissance entre 2 câbles de matériau identique (cuivre) de section identique (1.5mm2) et de longueur identique (5m) selon s'ils sont monobrin ou multibrins? J'ai cru comprendre par mes recherches que le courant passant uniquement sur l'extérieur du fil et pas "dedans', un fil monobrin transporterais donc le courant émis par la source de manière moins "répartie" à l'intérieur de la gaine par rapport à un multibrins. En revanche je n'ai pas trouvé d'info concernant la différence de résistivité. Pour explication, je cherche à savoir, pour un appareil d'une puissance de 600w câblé à la source électrique avec du 1.5mm2 cuivre sur 5m de longueur, si la perte de puissance à l'arrivée serait inférieure ou supérieure en utilisant du monobrin plutôt que du multibrins, et aussi si la différence serait importante ou négligeable. Et puis par dessus tout évidemment si cela présente un risque plus élevé, pour l'appareil comme pour l'installation. Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me corriger ou à me demander + d'informations ou d'éclaircissements si nécessaire. J'y répondrais dans la mesure de mes connaissances si cela peut vous aider à me trouver la réponse. Bon bricolage à tous.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/10/2017 à 09h48
27/10/2017 à 09h48
Oups !! et Bonjour
Gebu n'a pas forcé sur la potion et a raison de se référer à des phénomènes qui concernent le domaine de la radioélectricité.
Pour ce qui est de l'électricité, oublie. Je ne sais pas où tu as vu ça, mais c'est une chance que le Dieu G. n'en ait pas rajouté une couche.
Seule compte la résistivité du cuivre (ou de l'aluminium) déterminant la résistance directement reliée à la section du câble (et à sa longueur) pour le monobrin ou à la somme des sections (et à sa longueur) pour le multibrins. Plus la section est grande, plus la résistance est faible et moins tu perds de puissance ("perte en ligne") au passage du courant dans ton câble.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 09h52
27/10/2017 à 09h52
C'est ce que l'on appelle "l'effet de peau"
Comme dit "gebu" , plus la fréquence est élevée, et plus le courant à transporter est grand , plus ce phénomène se manifeste.
Pour commencer à percevoir la différence entre du monobrin et du multibrins, il faudrait que chaque brin soit isolé par rapport à l'autre, et que le courant à transporter soit grand.
Ce qui veut dire que momo ou multibrin pour les applications courantes domestiques n'a aucune différence.
Par contre souvent en sortie de transfo très puissant (par exemple celui de votre quartier) on emploi plusieurs conducteurs pour
une même phase.(pour des raisons de souplesse et de quantité de courant).En effet on transporte plus de courant dans deux fois 100mm² que dans une fois 200mm²
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 10h02
27/10/2017 à 10h02
Juste une petite correction pour ce que vient de dire 3iemetype , la résistivité du métal ,n'est pas la seule chose à prendre en compte
quand on à de fortes intensité à transporter .
Ce qui explique les jeux de barres en tubes dans les grands postes de transformation.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/10/2017 à 10h09
27/10/2017 à 10h09
Bonjour Poiluu
Intéressant. Quelle est la véritable raison?
On peut supposer que les courants étant importants, alors l'effet Joule est important et que 2 câbles au lieu d'un apporte une surface de rayonnement de la chaleur plus importante. Donc , à courant transporté égal, avec deux câbles, on maintien une température plus basse. Et comme la résistivité d'un câble augmente avec la température, avec 2 câbles à température plus basse, on diminue la perte en ligne.
C'est ça ou il y a un autre phénomène à considérer?
Crdlmt
poiluu a écrit :
Par contre souvent en sortie de transfo très puissant (par exemple celui de votre quartier) on emploi plusieurs conducteurs pour une même phase.(pour des raisons de souplesse et de quantité de courant).En effet on transporte plus de courant dans deux fois 100mm² que dans une fois 200mm²
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 10h23
27/10/2017 à 10h23
Oui bien sure la température joue un rôle.
Mais temporairement oublions la température.
Ce sont des ohms que rajoute le phénomène de peau. Deux câbles de 100mm² ont une somme de leur périphérie plus grande que la périphérie d'un seul 200mm²,ce qui entraine un abaissement de l'effet néfaste.
Le courant ne circulant pas ou peu au milieu d'un conducteur, c'est de la surface perdue. Donc augmentation de la résistance.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/10/2017 à 10h25
27/10/2017 à 10h25
Si on reste dans la même idée de l'influence de la température sur la résistivité et la perte en ligne qui en découle, justement est-ce que les jeux de barres en tube ne sont pas là pour permettre, non seulement le refroidissement par rayonnement extérieur, mais aussi par circulation d'air à l'intérieur du tube?
La température est l'ennemi du transport de l'énergie électrique, et c'est bien pourquoi certains on eu l'idée géniale de pousser le refroidissement jusqu'à la supraconductivité.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 10h28
27/10/2017 à 10h28
OUBLIEZ TEMPORAIREMENT l'idée de température, et fixez votre attention ailleurs.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/10/2017 à 10h37
27/10/2017 à 10h37
gebu a écrit :
Ce phénomène existe pour les courants hautes fréquences. Pour approfondir ça, rechercher "Effet de peau" sur le net.
En réalité cela existe pour n'importe quel signal ~.
Un courant 50Hz est décomposable en une série (illimitée) de courant de fréquences multiples. En clair, c'est une superposition de courant de fréquences différentes (donc jusqu'à de la Hf en théorie).
Mais la valeur est inversement proportionnelle à la fréquence (plus la fréquence est élevée et plus l'intensité est faible).
C'est totalement négligeable.
Sauf dans certaines circonstances; comme les très grosses puissances.
Là, le fait d'avoir un conducteur creux (donc de section inférieure à un plein) devient intéressant car le gain de résistivité dû au refroidissement (qui peut être liquide) est supérieur à la perte dû à la section plus faible (d’autant que le centre du conducteur est la partie la moins "utilisée" )
Par ailleurs c'est une question de fabrication et d'utilisation : passé certaines sections, c'est totalement impossible à "plier"
Il y a tout un tas de phénomènes qui se produisent en électrotech, mais ça ne concerne pas le commun des mortels.
En installation individuelle, il n'y a guère que l'échauffement des conducteurs qui n'est pas négligeable Clin d\'oeil
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/10/2017 à 11h14
27/10/2017 à 11h14
En fait, on ne peut pas oublier la température et nous parlons bien de la même chose. Si on fait une coupe du câble en fonction de la température, on s'apercevra que la température croit en allant vers le centre, ce qui est normal, car plus on est à l'intérieur du câble et moins l'énergie calorifique peut être rayonnée vers l'extérieur. Donc, la résistance au passage du courant augmente d'autant plus qu'on se rapproche du centre du câble. Et à température suffisamment élevée correspondant à des transferts importants d'énergie, l'énergie est plus transportée sur la périphérie du câble qu'à l'intérieur. Donc, c'est doublement futé de transformer le câble en tube. (suppression de la partie augmentant la perte en ligne et refroidissement meilleur)
Notons, pour éviter les confusions, qu'il s'agit d'un phénomène n'ayant rien à voir avec "l'effet de peau" radioélectrique.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 11h38
27/10/2017 à 11h38
L''effet de peau se manifeste avec la fréquence et l'intensité[
Pour résumer
A la fréquence industrielle de 50Hz plus l'intensité est grande moins le courant circule à l'intérieur du câble ce qui est donc équivalent à travailler avec un cable de section plus petite ,
donc à augmenter la résistance de la ligne. Donc on multiplie les câbles pour augmenter cette surface périphérique
Pour les applications domestique c'est un phénomène que l'on peut négliger. MAIS PAS POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES.
Bien sure la température entre en jeux , mais ce n'est pas a principale raison des jeux de barres en tubes, ou des cables multiples en sortie de transformateur puissant
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/10/2017 à 11h58
27/10/2017 à 11h58
La multiplication des câbles a aussi d'autres raisons comme la plus grande facilité de pose.
Les équipements que je conçois sont souvent alimentés avec 2,3 ou 4 (maxi) câbles par phase, de façon a rester dans des sections "manipulables", on évite de dépasser 240mm² de section.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 12h02
27/10/2017 à 12h02
Vous avez raison cjupiter , j'en parlais en dernière ligne de mon message de 9h52, mais ce n'était pas assez visible et explicite.
Je rajoute une précision: il n'y a qu'un seul "effet de peau"
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/10/2017 à 12h57
27/10/2017 à 12h57
Sur le côté pratique de manipuler des câbles de section raisonnable c'est très clair.
Sur le côté un seul effet de peau:
- oui si on parle du transfert de l'énergie sur la périphérie d'un conducteur, c'est-à-dire la conséquence
- non si si on parle des mécanismes sous-jacents , c'est-à-dire des causes. Par exemple, la communication avec les sous-marins se fait par "effet de peau". Les ondes électromagnétiques ne se propageant pas dans l'eau de mer, l'énergie des ondes utilisées ne pénètre pas à plus de 10 ou 20 mètres sous la surface (en gros) , c'est pourquoi les sous-marins doivent venir dans la peau pour établir les transmissions
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
27/10/2017 à 14h03
27/10/2017 à 14h03
Au risque de me noyer , je ne m' aventure pas dans une histoire de sous marin, où je ne me sent pas à l'aise.
Le sujet de départ était la différence dans le transport de courant dans un conducteur monobrin ou multibrin.
Il me semble que nous avons répondu.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/10/2017 à 08h36
28/10/2017 à 08h36
cela m’amène deux interrogations, la 1er suite à une visite du consuel , le contrôleur ma dit qu’il vaux mieux pose du câble multibrin pour alimenter la terre principale,(entre le tableau et la coupure de terre) je n’est rien compris à ces explications, et la 2em pourquoi utilise t’on du câble mono brin dans le RJ45 ? Et que le multi brin et uniquement utiliser pour de très courte distance ? ,
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 42
