Dijoncte urgent
Par Paul52
avatar - Paul52
Message(s) : 6
06/06/2010 à 09h01
06/06/2010 à 09h01
Bonjour, Voilà mon problème: J'ai un chauffe eau de 300 l, j'ai installé un second chauffe eau de 150l J'ai 9 KWh au compteur Depuis l'installation du 150l, il y a toujours 2 ampères qui disjonctent soit le 300l soit le 150l A votre avis, de quoi celà vient il? Merci pour vos réponses
06/06/2010 à 09h04
06/06/2010 à 09h04
Bonjour, Clin d\'oeil
Pouvez vous nous montrer une photo du tableau avec le capot ouvert et si possible ou est le montage des protections des chauffe-eau. Je pense que vous avez une erreur de câblage sur les protections des bobines et pou cela il nous faut la photo. Clin d\'oeil
Par Paul52
avatar - Paul52
Message(s) : 6
06/06/2010 à 10h12
06/06/2010 à 10h12
Re-bonjour Je l'ai monté comme sur ce schéma http://www.servimg.com/image_preview.php?i=256&u=12558548
06/06/2010 à 10h22
06/06/2010 à 10h22
inutile de mettre un deuxième 2A, tout sur un seul en reprenant l'alimentation de la 2° bobine sur les fils de la 1° sur A1 et A2
le schémas ne nous indique pas du tout comment c'est réellement câblé , il y a une erreur et une chose importante sur un même relais on ne peu pas mettre deux alimentations différente ici deux 2A! il y a conflit entre les deux!
Par Paul52
avatar - Paul52
Message(s) : 6
06/06/2010 à 10h46
06/06/2010 à 10h46
Merci pour votre aide Est ce que le principe est le meme que pour une dalle chauffante + 1 chauffe eau J'ai mis 2x2 A chez moi et jamais de problème Dans le cas présent, il y a un sous compteur, est ce que celà peut nuire au bon fonctionnement? (info: mon père fait les travaux, je transmet les questions)
06/06/2010 à 11h05
06/06/2010 à 11h05
On peux dire, si un des deux 2A saute c'est qu'il y a un court circuit a quelque part, celà peu venir quand on est en triphasé ou une erreur de câblage mais là pas besoin de mettre 2 protections séparé pour les contacteurs une seule suffit et ça évite ces ennuis en dehors de la disjonction il peu y avoir d'autre problème, là tu mets 2 phases sur le relais EDF a ne pas faire c'est même carrément hors norme, c'est dangereux pour les intervenants!Imagine EDF qui vient changer le relais il ne coupe qu'un disjoncteur , d'après toi qu'est ce qui se passe au débranchement des fils si l'agent sur de lui ne refait pas un contrôle de mise hors tension!!
Maintenant chez toi a quoi servent les 2 X2 A .
Le plancher chauffant n'est pas sur le tarif de nuit, il y a donc un 2A pour le contacteur du chauffe eau, et un 2A pour la régulation du chauffage, ce n'est pas la même chose!
Par Paul52
avatar - Paul52
Message(s) : 6
06/06/2010 à 11h24
06/06/2010 à 11h24
Merci d'avoir pris du temps pour répondre Je transmet les infos
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/06/2010 à 13h35
06/06/2010 à 13h35
si vous avez deux disjoncteurs de 2A avec deux contacteurs s'inspirer de se schéma
Message(s) : 10900
06/06/2010 à 15h03
06/06/2010 à 15h03
en cas de compteur électronique, préférer ce type de produit : lien
Par Paul52
avatar - Paul52
Message(s) : 6
06/06/2010 à 17h59
06/06/2010 à 17h59
J'ai une question pour Bob35 Svp, Sur le 1er contacteur, il faut une arrivée et 1 départ sur A1 et sur A2 ou il faut mettre un sucre à la jonction des fils? Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/06/2010 à 20h39
06/06/2010 à 20h39
oui vous pouvez mettre les deux conducteurs dans les bornes si ça passe et si fils sont de même section ,autrement utilisez des blocs de jonction pour ces dérivations
Message(s) : 10900
06/06/2010 à 21h08
06/06/2010 à 21h08
Des bornes de type Wago ou des dominos sufiront
06/06/2010 à 22h42
06/06/2010 à 22h42
Salutatous
A NON!!! vous allez pas me remettre des dominos - Sacré nom de nom Clin d\'oeil Explose de rire
Par Paul52
avatar - Paul52
Message(s) : 6
07/06/2010 à 15h41
07/06/2010 à 15h41
Bonjour, Chez moi, la dalle et le chauffe eau (les 2 en T. nuit) sont montés comme le plan joint(impossible de scanner en couleurs) Depuis 25 ans, jamais un soucis Est ce que je fais pareil pour les 2 chauffe eau? Merci de me confirmer https://i65.servimg.com/u/f65/12/55/85/48/edf10.jpg
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
