Urgent : Enlever Radiateur en fonte (Thermostat cassé)
Par adria35
avatar - adria35
05/11/2020 à 23h20
05/11/2020 à 23h20
Bonjour à tous Sourire
Je suis une heureuse femme, car je viens enfin d'acheter mon appartement Sourire Et je dois faire quelques travaux.
Je souhaite enlever mon radiateur en fonte (très ancien, je pense.), et malheureusement, je me retrouve avec un radiateur dans le thermostat est Complètement cassé (tête de thermostat cassé).
Je suis bloqué, car je ne sais pas ce que je dois faire, certainement le purger et vider l'eau, mais je n'arrive pas à savoir par ou procéder Mouais...
Pour information, j'ai une chaudière "ondea compact" et j'habite dans un immeuble de 4 étages ( je suis au premier)
Svp si vous avez une idée ou des conseils, je suis preneuse Sourire
Merci à vous
20201105_165004-min.jpg 20201105_165008-min.jpg 20201105_185505-min.jpg 20201105_185510-min.jpg 20201105_200039-min.jpg
Je suis heureuse d'acheter car je viens d'acheter mon appartement Sourire
06/11/2020 à 05h16
06/11/2020 à 05h16
Ce radiateur ne possède pas de té de réglage en bas à gauche. Ça signifie qu'il faut vider l'installation pour retirer ce radiateur.
Sauf erreur de ma part l'Ondéa Compact est un chauffe-bain et non pas une chaudière pour le chauffage central. Cette installation ressemble à un chauffage collectif sur lequel tu ne peux intervenir sans l'accord du syndic. Renseigne toi auprès des voisins pour connaitre le nature du système de chauffage.
Si c'est simplement pour le peindre il faut utiliser un pinceau plat recourbé appelé "pinceau à radiateur", en vente dans toutes les GSB.
Par adria35
avatar - adria35
06/11/2020 à 10h59
06/11/2020 à 10h59
Merci beaucoup pour votre réponse Clin d\'oeil
En fait vous avez raison le chauffage en question est collectif et je dois m'informer auprès du syndicat.
Est ce que je peux changer la tete (thermostat) car il etait cassé quand j'ai enlver le boulon.
06/11/2020 à 11h11
06/11/2020 à 11h11
Bien entendu qu'il est possible de remplacer le volant du robinet. Renseigne-toi d'abord auprès du service entretien ou un responsable de ton immeuble pour savoir si un volant ne traine pas dans un local de service.
Sinon il faudra mesurer le format du carré de l'axe du robinet et chercher en négoce pour chauffage/plomberie.
On trouve aussi ce genre de pièce détachée dans les vide-greniers, mais par les temps qui courent...
Remarque:
Il ne s'agit absolument pas de "thermostat", ce n'est qu'un simple robinet manuel.
Par adria35
avatar - adria35
06/11/2020 à 11h20
06/11/2020 à 11h20
Merci beaucoup pour votre réponse, effectivement la c'est un peu bloquant Sourire est ce que le chaffauge peut fonctionner meme si la tete est hs?
Merci à vous ^^
06/11/2020 à 11h34
06/11/2020 à 11h34
Merci à vous ^^
Si le réseau de chauffage est en service et que ton radiateur ne chauffe, pas c'est probablement parce que le robinet est fermé. En attendant de trouver un volant, utilise une pince que tu serreras sur la partie cylindrique de l'axe pour ne pas abîmer le carré.
Visiteurs non identifiés : 36
