disjoncte sans fusible
Par mOoh
avatar - mOoh
05/08/2013 à 12h02
05/08/2013 à 12h02
Bonjour, Mon disjoncteur général a coupé lorsque j'"intervenais" sur une ligne branchée à un fusible unipolaire 32A dont le porte fusible était ouvert. J'ai très probablement fait toucher la terre à la phase ou au neutre pendant ma manip. Lu par ci par la, "normal, la tension sur la phase ou le neutre n'est pas garantie à 0V sur une installation domestique monophasée", il peut avoir une petite différence de tension avec la terre, et hop, le disjoncteur différentiel de 30mA saute. Sauf que je n'ai pas de différentiel (edit: de différentiel 30mA), c'est le disjoncteur 500mA qui a sauté. C'est normal ? Sourire Merci !
Message(s) : 19541
05/08/2013 à 12h54
05/08/2013 à 12h54
le 500 mA c'est bien un différentiel ,normal qu'il est sauté quand le neutre et la terre se sont touchés
Par mOoh
avatar - mOoh
05/08/2013 à 13h13
05/08/2013 à 13h13
Même sans le fusible enclenché ?
05/08/2013 à 13h16
05/08/2013 à 13h16
Salut, Clin d\'oeil
Je dirais même plus :
" le 500 mA c'est bien un différentiel ,normal qu'il est sauté quand le neutre et la terre se sont touchés
Rondement menée, l'affaire est dans le sac....
"Rondement menée, l'affaire est dans le sac...."
Dupont ..l'autre !! Explose de rire Explose de rire
05/08/2013 à 13h19
05/08/2013 à 13h19
Comme l'a dit Les3C19, si tu as mis en contact le neutre et la terre c'est normal.
C'est pour cela que la norme impose maintenant la coupure omnipolaire (donc phase ET neutre) même si la protection n'est que sur la phase.
05/08/2013 à 13h30
05/08/2013 à 13h30
Héhé
T'as vu sur notre BD....D, il y a 3 Dupont(d)..!!!
05/08/2013 à 13h31
05/08/2013 à 13h31
Ben oui puisque tu es en coupure unipolaire ... EN coupure bipolaire ce ne serait pas arrivé
05/08/2013 à 13h37
05/08/2013 à 13h37
re hein ??
05/08/2013 à 13h42
05/08/2013 à 13h42
Re
"Hein" n'est pas une question... juste un étonnement ! ..et "Re hein" un double étonnement Explose de rire Explose de rire
Quelle est ta question ?? juste pour avancer Grand sourire
Tu peux si tu as le temps refaire ton test en faisant toucher terre et neutre ...
Ou alors non seulement tu as une protection unipolaire et il peut également y avoir une inversion d'alim.. Ca tourne pas rond là-dedans Le neutre est phase et la phase est neutre.
Pour t'en assurer tu peux avec un voltmètre mesurer les tensions entre phase et terre et neutre et terre..
A toi de jouer !!
05/08/2013 à 13h43
05/08/2013 à 13h43
Re
Modif apportée dans mon precedent message
05/08/2013 à 14h04
05/08/2013 à 14h04
phase neutre 230v, phase terre 230v, neutre terre 0v
05/08/2013 à 14h11
05/08/2013 à 14h11
mOoh étant en neutre commun , il doit avoir un autre problème ailleurs
05/08/2013 à 14h14
05/08/2013 à 14h14
Re
Hein ??
Non je déconne... Rigole Rigole
Ben c'est déjà bien et donc normal. Top ! ...donc la disjonction est bel et bien due à un contact Neutre / Terre
Donc le seul conseil qu'on puisse te donner est de refaire ou faire refaire ton tableau pour assurer une protection bipolaire de ta distribution .
On est revenu à la réponse fondée et judicieuse de les3c19 en début de sujet Grand sourire
Bonne après midi Clin d\'oeil
05/08/2013 à 14h16
05/08/2013 à 14h16
Re
Zéro problème ..on va même dire que la terre est de bonne qualité ... plutôt rassurant Non ?
05/08/2013 à 14h24
05/08/2013 à 14h24
re hein , non une fuite de courant
05/08/2013 à 14h36
05/08/2013 à 14h36
Re
Et bien oui par le neutre .. En domestique, le neutre et la terre ne sont pas au même potentiel ...et donc le différentiel s'en aperçoit
En France, le regime de neutre en domestique est TT ...voir ceci
Membre(s) : erge , Paris Fenêtre
Visiteurs non identifiés : 469
