Merci !
Refaire, bof ..Re Tu peux si tu as le temps refaire ton test en faisant toucher terre et neutre ... Ou alors non seulement tu as une protection unipolaire et il peut également y avoir une inversion d'alim..
Le neutre est phase et la phase est neutre. Pour t'en assurer tu peux avec un voltmètre mesurer les tensions entre phase et terre et neutre et terre.. A toi de jouer !!
Ça m'a un peu calmé d'entendre mon disjoncteur sauter avec mes doigts à 3mm des câbles, c'était pas prévu. Noté. Refaire, c'est prévu .. c'est juste que ça se bouscule pas beaucoup pour répondre à mes demandes de devis ...Re Ben c'est déjà bien et donc normal.
...donc la disjonction est bel et bien due à un contact Neutre / Terre Donc le seul conseil qu'on puisse te donner est de refaire ou faire refaire ton tableau pour assurer une protection bipolaire de ta distribution .
Maintenant au moins je sais qu'il faut, et pourquoi, que je demande du bipolaire. Hm? Alors désolé mais un truc m'échappe .. (et désolé pour le vocabulaire approximatif qui va suivre) .. En unipolaire avec le fusible sorti: ma phase est déconnectée, le neutre non, la terre non. Si j'ai bien suivi je devrai avoir : Cas1: si je relie terre à neutre, ça doit sauter. Cas2: phase à terre, ça ne _devrait_ pas faire sauter celui de 500mA, si ? Cas3: phase (déconnectée) à neutre, ça ne doit pas sauter. Si j'ai un autre comportement, ça impliquerai une fuite ?re hein , non une fuite de courant
OUI
Oui ça saute aussi et tant mieux c'est fait pour ça !!
Ca revient a dire que tu as ouvert ton fusible donc quoi qu'il en soit Neutre Terre ça saute
Là pas compris !!
Ok pour neutre et terre, mais si ma phase est déconnectée du réseau et que la relier à neutre ou terre fait sauter le 500mA, ça n'impliquerai pas qu'elle ne soit pas si déconnectée que ça finalement ?
Si j'ai un autre comportement, ça impliquerai une fuite ? Là pas compris !!
Non, je n'ai pas de volt/multimètrePour finir, as tu fait les mesures de tension que je demandais plus haut ??
.. mais il va probablement falloir que j'en prenne un.
Visiteurs non identifiés : 41
