Disjoncteur
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 10h25
14/02/2010 à 10h25
j'ai achete un disjoncteur merlin guerin REFERENCE 24618
PAR CONTRE JE REMARQUE QUE TOUT ET BAISSER SUR OFF ET QUE JE NE PEUX LES MAINTENIR SUR ON
IL N4EST PAS BRANCHE BIEN SUR
Pouvez vous m'aider svp
merci
14/02/2010 à 10h41
14/02/2010 à 10h41
Pas la peine de crier, on est pas ni sourd ni aveugle!!
Mets une photo de ton engin a cause du "tout est sur off"
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/02/2010 à 10h44
14/02/2010 à 10h44
Est-ce bien celui-là ?
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/webServiceEcat.asp?reference=24618&marque=schneiderelectric
S'il est tel que représenté, ce n''est pas normal....
Par contre, ne l'aurais-tu pas associé à un bloc différentiel ?
14/02/2010 à 10h50
14/02/2010 à 10h50
Comme le dis castor si cet appareil est seul comme sur la photo, c'est mort!
Si il y a eu soit un différentiel de monter ou une bobine a manque de tension, possible car c'est un courbe D, c'est pour ça que j'ai demandé une photo!!
14/02/2010 à 10h51
14/02/2010 à 10h51
Oui Castor Clin d\'oeil, je pense aussi que c'est celui là et du même avis que toi. Top !
Il arrive que ce disjoncteur est comme tu le dis associé à un différentiel peignable par le bas et donc si le 30 ma n'est pas actionné avant le disjoncteur ne peut pas se remonter. Clin d\'oeil
Mais une photo est nécessaire comme le dit Les3c19 Clin d\'oeil et de plus merci d'écrire en majuscule car on croit que vous êtes énervé, cool sur le forum. Adore
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 12h04
14/02/2010 à 12h04
voici la photo
j'espere qu'il n'(est pas hs ?
14/02/2010 à 12h27
14/02/2010 à 12h27
Vu la photo, il manque la barre de liaison des 4 modules, donc cela peu venir de là!
Il y a une barre qui relie les 4 modules , elle manque!!
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 12h37
14/02/2010 à 12h37
et c'est genant ?
14/02/2010 à 13h53
14/02/2010 à 13h53
fon39 a écrit :
et c'est genant ?
Oui c'est même très gênant puisque tu ne peux pas réenclencher les modules un a un il faut les réenclencher tous en même temps et c'est cette barrette qui permet de le faire simplement!
14/02/2010 à 13h54
14/02/2010 à 13h54
C'est de la récup ???
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 14h48
14/02/2010 à 14h48
non achete sur le net
14/02/2010 à 15h10
14/02/2010 à 15h10
Dommage c'est un module qui n'est pas complet et donc comme il a été dit sans la barre impossible de remonter les 4 modules en même temps.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 15h29
14/02/2010 à 15h29
j'ai la barette nais je ne sais pas comment la mettre en place
14/02/2010 à 17h27
14/02/2010 à 17h27
Il faut faire glisser cette barrette de droite a gauche ou de gauche a droite suivant quel est le côté arrêt qui est levé ou cassé, il faut souvent tapoter dessus avec un petit outil!
Si une fois cette barrette de remise en place le disjoncteur ne s'enclenche pas, tu peux le mettre a la poubelle!!
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 20h40
14/02/2010 à 20h40
il y a un regot dans la barette
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2010 à 20h42
14/02/2010 à 20h42
un ergot
pardon
Visiteurs non identifiés : 284
