Je dois refaire toute l'élec d'une maison de 100 m2 de 1967. Le disjoncteur est actuellement placé dans l'escalier qui descend à la cave (voir photo) et est accessible par une porte intérieure au RDC 5 marches plus haut. Il est positionné à 1m75 d'une marche et 1m55 de la suivante.
Il y a du courant et je ne souhaite pas faire déplacer le compteur (coût, délai, passage consuel...)
Question : dois-je obligatoirement prolonger l'installation vers une GTL à l'entrée de la maison avec un inter sectionneur 63A ou bien puis-je installer mon tableau ici, à droite du Linky ?
Il est vrai que s'il y a une coupure on doit aller réenclencher dans l'escalier, dans le noir, donc c'est dangereux et j'imagine que le consuel dirait hop hop hop. Mais en ai-je le droit ?
Ce n'est pas parce que vous faites déplacer le compteur qu'il y a passage du consuel
Non aucunement
Ce n'est pas le meilleur endroit.
Essayez d'en trouver un autre plus pratique
Oui c'est dangereux
Ca dépend ce que vous avez demandé sur l'attestation du consuel.
Mais au delà du droit, c'est surtout une notion de bon sens.
A vous de voir le nombre de séjours à l'hôpital que vous envisagez
Ok merci.
Pensez-vous que 2 piquets de terre de 1m50 dans une terre argileuse du sous-sol soient suffisants pour descendre sous 100 ohms ?
Hello
Chaque piquet doit être éloigne d'un autre d'au moins sa longueur
Tout à fait, j'ai prévu 2 m entre les deux. Une idée de la résistance que je peux ainsi obtenir sur ce sol légèrement humide ?
La réponse a été donnée par Carminas : impossible à dire sans mesure
Difficile de répondre pour moi ce soir (Chrome n'accepte pas mes interventions que ce soit sur PC ou sur smartphone, je passe donc par un autre navigateur)
Visiteurs non identifiés : 69
