disjoncteur différenciel qui disjoncte régulièrement - page 2
Par huberte
avatar - huberte
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
03/11/2020 à 15h18
03/11/2020 à 15h18
J'aurais voulu, si possible, un avis sur la situation décrite ci-dessous:
Depuis 2 mois, lorsque je mets en route le lave linge (neuf ou pas mais tout récemment changé pour éliminer "ce problème éventuel"), le disjoncteur differenciel où se trouve le disjoncteur (petit) de la chaudière, disjoncte, et, je ne peux plus rebrancher la chaudière pendant 48h minimum.(j'ai aussi essayé de la rebrancher sur d'autres prises, sans résultat)
Ensuite, tout redevient opérationnel, jusqu'à la prochaine mise en route du lave linge.
Le chauffagiste me dit que le problème n'est pas la chaudière. Un électricien n'a jamais rencontré ce problème.
Je ne sais ni quoi faire ni où chercher.
J'aimerais avoir un début (et la fin) de piste.
Cordialement.
PS: ma maison a 20 ans
04/11/2020 à 16h39
04/11/2020 à 16h39
huberte a écrit :
Toujours impossible de rebrancher la chaudière, j'espère ce soir, il commence à faire froid!
Donc je réponds, le 1er pb est intervenu quand le lave linge et la chaudiere étaient sur le même porte fusible, puis l'électricien a posé ces différentiels en séparant les arrivées des 2 appareils.
Lorsque j'ai utilisé le lave linge, dimanche, il y a eu disjonction de la chaudière, mais le lave linge a terminé son cycle normalement.
 re
je redemande encore une fois de bien contrôler si ces 2 lignes sont bien indépendantes, si la chaudière fonctionne avec le disjoncteur du lave linge coupé et vice versa
cela ne sert à rien de répondre que l'électricien à fait ça ou ça puisque cela n'a rien changé
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
04/11/2020 à 16h43
04/11/2020 à 16h43
J ai fait beaucoup de tests mais, de mémoire, pas ceux là.
Vu que je ne peux plus rebrancher la chaudière pour l'instant, pas d'essai possible.
J espère qu'elle va se remettre en route.....
Je reviendrai vers vous quand je pourrai faire ces tests,
par contre je me rappelle avoir essaye le lave linge sur une prise d'un autre porte fusible, même résultat pour la chaudière.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 16h49
04/11/2020 à 16h49
<<J espère qu'elle va se remettre en route.....>> le problème ne va pas se régler tout seul en attendent.
coupez le disjoncteur qui alimente la prise chaudière  et essayez  de la rebrancher si sa disjoncte c'est que ce disjoncteur supposé n'est pas le bon ou qu'il y a un mélange dans les circuits ?
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
04/11/2020 à 17h07
04/11/2020 à 17h07
je viens de faire le test, ça ne disjoncte pas
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 17h38
04/11/2020 à 17h38
Donc il y a bien un défaut d'isolement à la chaudière c'est pourquoi le différentiel déclenche
 voir avec votre chauffagiste
04/11/2020 à 19h56
04/11/2020 à 19h56
 pour faire ces essais pas besoin que ce soit la chaudière de branchée, cela peut être une simple lampe de chevet , un chargeur de smartphone
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
05/11/2020 à 15h55
05/11/2020 à 15h55
Disjoncteur de la chaudière debranché, et sèche cheveux sur la prise du lave-linge: il marche
Disjoncteur du lave-linge débranché, et sèche-cheveux sur la prise de la chaudière: il marche
05/11/2020 à 16h19
05/11/2020 à 16h19
reste à regarder si à la chaudière si son neutre est bien relié au neutre de la prise, en démontant la prise voir si le fil bleu est bien à gauche et sur le bornier de la chaudière le fil bleu du cordon est bien sur la borne N du bornier et dernier contrôle, si la fiche cordon est une démontable, là aussi regarder si le fil bleu est bien à gauche vu arrière de la fiche
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
05/11/2020 à 16h50
05/11/2020 à 16h50
je vais faire faire ce test à un ou une amie car bien que bricoleuse, je ne vais m'aventurer dans la dernière étape proposée.
en attendant question: pourquoi faire cette verif, puisque tout a fonctionné normalement jusqu'à fin août, sans aucune modification ni de l'installation ni de l'équipement?
05/11/2020 à 17h11
05/11/2020 à 17h11
Pour éliminer le maximum de pannes possibles,
mais je pense à un mauvais contact de la mise à la terre sur le bruleur ou une panne du détecteur de flamme par ionisation si cette chaudière en est équipée!
ATTENTION: si le chauffagiste te dis que c'est la prise de terre qui est non conforme, ne le crois pas, insiste là dessus: qu'il te donne les preuves de ça, c'est une réponse récurrente sur des pannes sur chaudières
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
05/11/2020 à 17h18
05/11/2020 à 17h18
Si j'ai bien tout compris, vous pensez aussi que c'est la chaudière qui est en cause.
J'attends le chauffagiste, car elle n'a toujours pas redémarré.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
05/11/2020 à 17h25
05/11/2020 à 17h25
Cordialement.
re
oui tout à fait car elle devrait redémarrer aussitôt et pas trois jours après, si il y a un anti démarrage intempestif c'est en général de 6 à 10 minutes d'attente (jamais vu sur une chaudière)
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
14/11/2020 à 07h34
14/11/2020 à 07h34
La chaudière a refonctionné mais n'est pas réparée pour l'instant et je reviens vers le forum pour comprendre .
Le chauffagiste doit revenir.
Comme la panne est évidente lorsque je branche le lave linge, comment s'explique le lien, sachant que chaque appareil a son propre disjoncteur?
Une "surchauffe" de la ligne du lave-linge pourrait-elle arriver sur la ligne de la chaudière?
Est ce que cela pourrait être aussi un pb sur chaque ligne électrique?
Je répète, c'est juste pour comprendre .
Je vous remercie à l'avance.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/11/2020 à 10h05
14/11/2020 à 10h05
Un petit essai facile serait peut être intéressant.
-Plantez un petit piquet métallique dans la terre, (pas à proximité immédiate de la barrette de terre),
- reliez le à votre barrette de terre avec un fil provisoire. Peu importe la section du fil. Surtout n'ouvrez pas la barrette
-faites un essai de fonctionnement , installation normale c'est à dire chaudière et machine branchés
-résultat ????
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/11/2020 à 10h24
14/11/2020 à 10h24
On peut penser que c'est un problème lié à terre dû à une mauvaise connexion ou mauvaise continuité de celle-ci quelque part sur l'installation qui a rapport avec la terre de la machine à laver , suggestion : orienter les recherches de ce coté .
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
