disjoncteur différenciel qui disjoncte régulièrement
Par huberte
avatar - huberte
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
03/11/2020 à 15h18
03/11/2020 à 15h18
J'aurais voulu, si possible, un avis sur la situation décrite ci-dessous:
Depuis 2 mois, lorsque je mets en route le lave linge (neuf ou pas mais tout récemment changé pour éliminer "ce problème éventuel"), le disjoncteur differenciel où se trouve le disjoncteur (petit) de la chaudière, disjoncte, et, je ne peux plus rebrancher la chaudière pendant 48h minimum.(j'ai aussi essayé de la rebrancher sur d'autres prises, sans résultat)
Ensuite, tout redevient opérationnel, jusqu'à la prochaine mise en route du lave linge.
Le chauffagiste me dit que le problème n'est pas la chaudière. Un électricien n'a jamais rencontré ce problème.
Je ne sais ni quoi faire ni où chercher.
J'aimerais avoir un début (et la fin) de piste.
Cordialement.
PS: ma maison a 20 ans
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/11/2020 à 16h01
03/11/2020 à 16h01
et, je ne peux plus rebrancher la chaudière pendant 48h minimum. a écrit :
 vous débrancher la chaudière ????? je suppose que vous voulez dire  se trouve sur la même alim derrière le même différentiel ? et celui-ci impossible de le réenclencher
 franchement je ne comprends pas pourquoi il faut attendre 48 Heures ??
 une photo du tableau en précisant ce qui disjoncte serait un plus pour comprendre qui quoi comment ??
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
03/11/2020 à 17h46
03/11/2020 à 17h46
Un electricien a separé le disjoncteur de la chaudiere de celui du lave linge.
Lorsque je mets le lave linge en route, jamais immédiatement, le différenciel où se trouve le disjoncteur de la chaudière , saute.
je debranche alors la chaudière et réenclenche le différenciel et tout fonctionne .
J'insiste: je ne peux plus alors remettre la chaudière en route pendant au moins 48h.
Puis tout refonctionne jusqu'au prochain lavage.
Je ferai une photo si vous voulez un peu plus tard.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/11/2020 à 18h22
03/11/2020 à 18h22
Un electricien a separé le disjoncteur de la chaudiere de celui du lave linge. a écrit :
donc il y a un différentiel et à la suite un disjoncteur pour la chaudière et un autre disjoncteur pour le lave linge ;
y a t-il d'autre disjoncteurs derrière ce différentiel ?
oui mettez une photo de ce tableau
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
04/11/2020 à 09h53
04/11/2020 à 09h53
Je vous joins les photos des différentiels. (2 photos du même différentiel + 1 photo du second)
Quand la 1ère panne est arrivée, je n'avais pas ces différentiels et le lave linge arrivait sur le même porte-fusible que la chaudière. J'ai contacté un électricien, qui m'a installé ces 2 différentiels, séparant le lave linge et de la chaudière.
Ce matin, je ne peux toujours pas rebrancher la chaudière sur la prise murale, par contre j'ai branché un aspirateur qui a fonctionné.
04/11/2020 à 10h21
04/11/2020 à 10h21
Désolé mais les photos sont très floues
C'est la chaudière qui se met en sécurité,  donc c'est bien elle la fautive,
Pour beaucoup de chaudières, particulièrement celle à détection de flamme par ionisation,  il faut que le neutre installation soit bien relié au neutre de la chaudière, c'est la 1° chose à voir
2° chose à voir si c'est bien le disjoncteur marqué "lave linge" qui correspond bien à la prise de la machine
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 10h42
04/11/2020 à 10h42
<<Le chauffagiste me dit que le problème n'est pas la chaudière>>
Bonjour ,
 recontacter  le chauffagiste  qui visiblement ne connait pas le problème énoncé par les 3c19 l' importance du Neutre sur certaine chaudière gaz pour la ionisation ,
 mais le fait d'être obligé de débrancher la chaudière pour remettre pour réenclencher le différentiel prouve que le problème vient de la chaudière
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/11/2020 à 11h08
04/11/2020 à 11h08
Votre chaudière est branchée dans une prise ???
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
04/11/2020 à 11h12
04/11/2020 à 11h12
Je vous rejoins 2 photos plus nettes.
C'est une chaudière au fuel Chappée. (chauffage et eau chaude)
Question : même quand la chaudière est à l'arrêt (bouton sur arrêt) , quand je la rebranche elle disjoncte??? bizarre ou possible ou normal?
Je vais d'abord réchauffer la maison (depuis 3 jours, sans chauffage ) puis je vais appeler le chauffagiste et refaire la panne avec le lave linge.
En tout cas merci pour le temps que vous avez passé .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 11h13
04/11/2020 à 11h13
Bonjour cjupiter , la plupart des chaudières gaz sont raccordées comme ça cela ne me surprend pas .
 edit : on en sait un peu plus maintenant on sait que c'est une chaudière au fioul😀
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/11/2020 à 13h29
04/11/2020 à 13h29
Tu dis "la plupart" ? Perso, j'en ai jamais vu, je ne vois que des chaudières raccordées dans des boites, comme d'ailleurs pour les convecteurs électriques.
04/11/2020 à 14h07
04/11/2020 à 14h07
pas normal, donc vérifier aussi que les 2 lignes chaudière et lave linge sont bien indépendante, que chacune fonctionne avec l'autre coupé par le disjoncteur (petit)
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
04/11/2020 à 16h11
04/11/2020 à 16h11
Toujours impossible de rebrancher la chaudière, j'espère ce soir, il commence à faire froid!
Donc je réponds, le 1er pb est intervenu quand le lave linge et la chaudiere étaient sur le même porte fusible, puis l'électricien a posé ces différentiels en séparant les arrivées des 2 appareils.
Lorsque j'ai utilisé le lave linge, dimanche, il y a eu disjonction de la chaudière, mais le lave linge a terminé son cycle normalement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 16h18
04/11/2020 à 16h18
<<Lorsque j'ai utilisé le lave linge, dimanche, il y a eu disjonction de la chaudière>>
pouvez vous être plus précise quel disjoncteur ou quel inter différentiel ?
Par huberte
avatar - huberte
Message(s) : 12
04/11/2020 à 16h21
04/11/2020 à 16h21
Le différentiel où se trouve la chaudière a sauté.
Le différentiel où se trouve le lave linge est resté activé.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 16h31
04/11/2020 à 16h31
dans le premier message vous dites <<Depuis 2 mois, lorsque je mets en route le lave linge (neuf ou pas mais tout récemment changé pour éliminer "ce problème éventuel"), le disjoncteur differenciel où se trouve le disjoncteur (petit) de la chaudière, disjoncte,>>
message des3c19 <<pas normal, donc vérifier aussi que les 2 lignes chaudière et lave linge sont bien indépendante, que chacune fonctionne avec l'autre coupé par le disjoncteur (petit)>>
avez vous fait ces tests
Visiteurs non identifiés : 38
