Disjoncteur divisionnaires unipolaire ?
20/11/2011 à 20h40
20/11/2011 à 20h40
Bonsoir à tous,
Je dois refaire mon tableau électrique vu que plusieurs disjoncteurs sont HS et que plusieurs prises ne fonctionne donc pas, le tableau est assez ancien...
comme ceux-ci
Un voisin m'a dit qu'il me fallait des disjoncteurs divisionnaires unipolaire avec les différents ampérages comme sur mon tableau actuel, mais en cherchant sur le net jen'en ai pas trouvé je ne trouve que des disjoncteurs différentiel...
Quel est la différence, ou puis je m'en procurer autre qu'en grande surface specialisés
Merci d'avance
20/11/2011 à 20h54
20/11/2011 à 20h54
Avant d'acheter il faut savoir ce que l'on doit acheter ..!!
Donc on a vu un porte fusible des années 60 maintenant nous souhaitons avoir une photo de ton tableau ouvert (si possible nette) afin de voir les fils ou cables raccordés sur cette merveille Oui
20/11/2011 à 22h00
20/11/2011 à 22h00
Voila la vieille bête Triste
20/11/2011 à 22h17
20/11/2011 à 22h17
J'avais dis nette !!! Et en plus il en manque un bout, coté droit..
Donc nouvelle photo prise avec un peu plus de recul pour avoir toute la largeur du tableau et si possible de plus haut pour avoir en visu toutes les connections filaires existantes en partie haute des coupe-circuits. Et en plus "NETTE"
Bien oui faut s'appliquer !!
A priori il y à 9 départs de 10 a 32A en coupure unipolaire + ce que l'on ne voit pas coté droit
A++
Message(s) : 19541
21/11/2011 à 07h35
21/11/2011 à 07h35
JobTime a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Il est sur que tu ne trouvera plus d'unipolaire mais des uni + neutre (bipolaire) non différentiel bien entendu,
ce qui n'a pas d'importance si pas possible de couper le neutre cause installation ancienne, on sert que de la coupure phase qui se trouve en général sur les disj a droite!
Maintenant je te laisse continuer avec JL , donc photo nette et complète du tableau!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
