Disjoncteur EDF qui saute de manière aléatoire - page 2
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 16h11
03/01/2018 à 16h11
J’ai un problème avec mon compteur EDF qui saute de manière aléatoire.
Résidence secondaire achetée fin 2014, l’ancien propriétaire (en retraite mais qui était électricien) m’avait prévenu que de temps en temps le compteur EDF sautait.
La maison a été construite entre les 2 guerres, une cuisine a été construite dans le prolongement de la maison dans les années 80.
L’électricité du rez de chaussée a été refaite (je pense durant la période où a été construite la cuisine), il y avait donc au rez de chaussée un coffret avec un disjoncteur différentiel et 3 disjoncteurs divisionnaire, par contre, à l’étage, que des porte fusibles et que des prises électriques anciennes, sans prise de terre pour la plupart.
Quand nous y sommes un week end, le disjoncteur EDF saute en moyenne une fois le samedi et une fois le dimanche, à heures variables, et sans que le disjoncteur différentiel ne saute (il a tout de même sauté 2 fois depuis 2015).
Le disjoncteur EDF saute lorsque le lave vaisselle tourne, et ce, dans 90 % des cas, il arrive parfois que ça saute sans que le lave vaisselle tourne, et sans qu’il soit allumé, n’est allumée que la télé et les lumières éventuellement.
Le chauffage est au gaz, pas de chauffe eau électrique, chauffe bain au gaz, pas de machine à laver le linge, et donc pas de sèche linge, abonnement EDF 6 kva.
L’ancien propriétaire m’avait dit lors de la vente, de demander à EDF de changer le compteur et le disjoncteur, car il pensait que cela venait de là, il s’agissait d’un vieux compteur noir, le compteur est désormais électronique et le disjoncteur est neuf, mais il saute toujours autant.
L’ancien propriétaire me dit avoir testé le lave vaisselle car il pensait que ça venait de lui, mais n’a rien trouvé d’anormal.
Nouveau problème apparu il y a un mois, le samedi le disjoncteur EDF a sauté, je l’ai réenclenché de suite, comme d’habitude, mais le dimanche, il n’a pas sauté, c’est cette fois, le différentiel qui a sauté et impossible de le réenclencher, même en débranchant la chaudière, télé, micro onde, chauffe bain gaz, frigo, …. Il ne restait branché que le lave vaisselle, la hotte, la cuisinière, branchés mais pas allumé.
Au bout d’ ¼ d’heure , j’ai pu réenclencher le différentiel mais une heure après, même chose, j’ai laissé les clés au voisin en lui demandant de vérifier le lendemain si ça fonctionnait, il n’a pas pu réenclencher (à noter que je n’ai pas penser à baisser individuellement les 3 divisionnaires pour voir si un faisait sauter ou non).
J’ai donc appelé un électricien car là, on n’arrivait plus à réenclencher, et quand il est arrivé avec le voisin, le différentiel s’est réenclenché sans problème ( !!!!!).
Il m’a remplacé le coffret de disjoncteurs, et il a mis un différentiel neuf avec non plus 3 mais 8 divisionnaires pour pouvoir déceler d’où vient le problème.
Nous y sommes retournés ces derniers jours, mais soucis, le différentiel ne saute plus, comme avant, mais comme avant, c’est encore et toujours le disjoncteur EDF qui saute.
Sur 5 jours, il a sauté 2 fois, à chaque fois le lave vaisselle tournait, et pourtant, sur les 5 jours, il a tourné pas loin de 10 fois mais le disjoncteur EDF n’a sauté que 2 fois.
Pour info, il y a 2 ans, j’ai fait refaire par l’électricien l’électricité extérieur car lumière ancienne et boitier plus trop étanche, mais le problème ne venait pas de là, car le disjoncteur a toujours sauté ensuite.
Je penserai donc que le lave vaisselle pourrait être le coupable, mais l’ancien propriétaire électricien l’avait testé d’une part, et d’autre part, le disjoncteur EDF saute même quand le lave vaisselle ne tourne pas.
Quelqu’un saurait me renseigner ? y a-t-il une solution ? (sans devoir refaire l’électricité de toute la maison, car électricité ancienne mais maison en très bon état).
En vous remerciant.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/01/2018 à 11h50
21/01/2018 à 11h50
Oui boulette, car j’avais commencer une réponse en incriminant un chauffe eau électrique...mais comme tu en a pas j'ai supprimer.
Sacrément bizarre ton histoire, tu achètes une maison appartenant à un électricien, celui ci te prévient qu'il y a un problème électrique...ça c'est un comble Colère
Donc si ce problème était présent avant, pourquoi tu incrimines le lave vaisselle???
Le disjoncteur vient de sauter ce soir, le lave vaisselle ne fonctionnait pas, c'est le différentiel qui a sauté. J ai de suite baissé le divisionnaire du lave vaisselle et le différentiel à sauté quand même.
Donc le lave vaisselle n'a rien avoir la dedans.
De plus, est il possible que le différentiel ne s'enclenche pas alors que tous les divisionnaires sont baissé ? Ça ne m est pas arrivé mais je pose la question.
En principe non si tout les divisionnaires abaissés il soit s'enclencher sans problème.
Pour moi votre problème c'est un défaut d'isolement...sur une prise, une lampe, un bouton, un fil trop dénudé, fil mal serrer,...bref faut chercher sur toutes les lignes même dans les boites de dérivation si il y en a.
La recherche sur les prises, mette un appareil de forte puissance genre radiateur électrique de 2000w
en enclenchant qu'un seul divisionnaire...si aucune prise fait sauter c'est que le problème est ailleurs.
Aller bon courage.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
21/01/2018 à 13h18
21/01/2018 à 13h18
Je pensais au lave vaisselle car 9 fois sur 10, ça saute quand le lave vaisselle fonctionne et c est le disjoncteur edf qui saute mais hier c'est le disjoncteur differentiel qui a sauté ! Et le lave vaisselle ne fonctionnait pas ! Hier quand ça a sauté, il n y avait que les lumières salon, couloir, cuisine qui fonctionnait, ainsi que chaudière au gaz et frigo. Faut il tester malgré tout les prises en branchant un chauffage alors qu' il n y avait rien de brancher dessus ?
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
21/01/2018 à 13h32
21/01/2018 à 13h32
bonjour, une photo de ton tableau de répartition et de l'acpg
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
21/01/2018 à 13h42
21/01/2018 à 13h42
re edit;à l’étage, que des porte fusibles et que des prises électriques anciennes, sans prise de terre pour la plupart.des photos ? fils tissus ?
Message(s) : 10900
21/01/2018 à 14h06
21/01/2018 à 14h06
hello
il y a une différence entre lave vaisselle ne ""tournant" pas et lave-vaisselle débranché
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
21/01/2018 à 14h36
21/01/2018 à 14h36
efred a écrit :
hello
Message(s) : 2319
21/01/2018 à 15h54
21/01/2018 à 15h54
efred a écrit :
hello
Oui mais:
C'est comme si elle était débranchée.
Pour "Tassin" avez vous un endroit ou plusieurs humide, cave , salle de bain, comble, cellier, prise extérieur etc...
Comme demander au dessus, plusieurs photos serait souhaitable...sinon ont avancera pas.
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
21/01/2018 à 16h21
21/01/2018 à 16h21
re oui photo sinon on va pas avancer ..............
Message(s) : 10900
21/01/2018 à 17h16
21/01/2018 à 17h16
brise-copeaux a écrit :
Oui mais:
Pas obligé, désolé, surtout sur une ancienne installation, mais sur une neuve aussi (mélange dans la filerie tout à fait possible)
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
21/01/2018 à 21h53
21/01/2018 à 21h53
Ci-joint les photos du compteur et disjoncteur EDF, changés il y a 2 ans environ, ainsi que le coffret avec le différentiel et les 8 divisionnaires, boitier monté il y a un peu plus d'un mois.
Quant aux portes fusibles, ils se situent à l'étage, à cet étage, il y a les chambres, la salle de bain et les WC.
A l'extérieur, il y a une dépendance et une lampe extérieure fixée sur la maison, mais toute l'électricité extérieure a été refaire il y a 2 ans car le boitier de dérivation était cassé et je pensais que les problèmes venaient de là, on a donc remplacé le boitier de dérivation et refait l'électricité de la dépendance.
On a une cave pas forcément très humide, normale, avec lumière et chaudière gaz.
20180121_164307.jpg 20180121_164747.jpg 20180121_164803.jpg 20180121_165149.jpg 20180121_165410.jpg
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
23/01/2018 à 21h51
23/01/2018 à 21h51
j'ai mis quelques photos avant hier, arrivez vous à les ouvrir ?
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 22h21
26/01/2018 à 22h21
Donc c'est le disjoncteur EDF qui saute le plus souvent...celui de la 3ème photo.
Vu que c'est une maison secondaire, ouvrir la goulotte pour voir si une bestiole ne squatte pas cette endroit...par ce que votre histoire est bien bizarre.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
27/01/2018 à 18h25
27/01/2018 à 18h25
c'est plus souvent le disjoncteur EDF qui saute, mais les 2 dernières fois que ça a sauté, c'est le disjoncteur différentiel qui a sauté.
Qu'entendez vous par goulotte ?
Par contre une bestiolle, j'ai des doutes car ça fait quelques années que le problème existe.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/01/2018 à 18h40
27/01/2018 à 18h40
les3c19 a écrit :
laisse le lave vaisselle débranché , pour voir si cela ne disjoncte plus quand il est débranché
avez- vous fait comme "les3c19" vous l'a préconisé ?
cordialement
Message(s) : 10900
27/01/2018 à 18h51
27/01/2018 à 18h51
hello
continuons à parler dans le vide
ca ne fera pas avancer le schmilblic.
A chaque question posée, une réponse est attendue.
Visiteurs non identifiés : 73
