Disjoncteur EDF qui saute de manière aléatoire
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 16h11
03/01/2018 à 16h11
J’ai un problème avec mon compteur EDF qui saute de manière aléatoire.
Résidence secondaire achetée fin 2014, l’ancien propriétaire (en retraite mais qui était électricien) m’avait prévenu que de temps en temps le compteur EDF sautait.
La maison a été construite entre les 2 guerres, une cuisine a été construite dans le prolongement de la maison dans les années 80.
L’électricité du rez de chaussée a été refaite (je pense durant la période où a été construite la cuisine), il y avait donc au rez de chaussée un coffret avec un disjoncteur différentiel et 3 disjoncteurs divisionnaire, par contre, à l’étage, que des porte fusibles et que des prises électriques anciennes, sans prise de terre pour la plupart.
Quand nous y sommes un week end, le disjoncteur EDF saute en moyenne une fois le samedi et une fois le dimanche, à heures variables, et sans que le disjoncteur différentiel ne saute (il a tout de même sauté 2 fois depuis 2015).
Le disjoncteur EDF saute lorsque le lave vaisselle tourne, et ce, dans 90 % des cas, il arrive parfois que ça saute sans que le lave vaisselle tourne, et sans qu’il soit allumé, n’est allumée que la télé et les lumières éventuellement.
Le chauffage est au gaz, pas de chauffe eau électrique, chauffe bain au gaz, pas de machine à laver le linge, et donc pas de sèche linge, abonnement EDF 6 kva.
L’ancien propriétaire m’avait dit lors de la vente, de demander à EDF de changer le compteur et le disjoncteur, car il pensait que cela venait de là, il s’agissait d’un vieux compteur noir, le compteur est désormais électronique et le disjoncteur est neuf, mais il saute toujours autant.
L’ancien propriétaire me dit avoir testé le lave vaisselle car il pensait que ça venait de lui, mais n’a rien trouvé d’anormal.
Nouveau problème apparu il y a un mois, le samedi le disjoncteur EDF a sauté, je l’ai réenclenché de suite, comme d’habitude, mais le dimanche, il n’a pas sauté, c’est cette fois, le différentiel qui a sauté et impossible de le réenclencher, même en débranchant la chaudière, télé, micro onde, chauffe bain gaz, frigo, …. Il ne restait branché que le lave vaisselle, la hotte, la cuisinière, branchés mais pas allumé.
Au bout d’ ¼ d’heure , j’ai pu réenclencher le différentiel mais une heure après, même chose, j’ai laissé les clés au voisin en lui demandant de vérifier le lendemain si ça fonctionnait, il n’a pas pu réenclencher (à noter que je n’ai pas penser à baisser individuellement les 3 divisionnaires pour voir si un faisait sauter ou non).
J’ai donc appelé un électricien car là, on n’arrivait plus à réenclencher, et quand il est arrivé avec le voisin, le différentiel s’est réenclenché sans problème ( !!!!!).
Il m’a remplacé le coffret de disjoncteurs, et il a mis un différentiel neuf avec non plus 3 mais 8 divisionnaires pour pouvoir déceler d’où vient le problème.
Nous y sommes retournés ces derniers jours, mais soucis, le différentiel ne saute plus, comme avant, mais comme avant, c’est encore et toujours le disjoncteur EDF qui saute.
Sur 5 jours, il a sauté 2 fois, à chaque fois le lave vaisselle tournait, et pourtant, sur les 5 jours, il a tourné pas loin de 10 fois mais le disjoncteur EDF n’a sauté que 2 fois.
Pour info, il y a 2 ans, j’ai fait refaire par l’électricien l’électricité extérieur car lumière ancienne et boitier plus trop étanche, mais le problème ne venait pas de là, car le disjoncteur a toujours sauté ensuite.
Je penserai donc que le lave vaisselle pourrait être le coupable, mais l’ancien propriétaire électricien l’avait testé d’une part, et d’autre part, le disjoncteur EDF saute même quand le lave vaisselle ne tourne pas.
Quelqu’un saurait me renseigner ? y a-t-il une solution ? (sans devoir refaire l’électricité de toute la maison, car électricité ancienne mais maison en très bon état).
En vous remerciant.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/01/2018 à 16h37
03/01/2018 à 16h37
pssss dur de tout lire, j'ai faillie raccrocher avant la fin,
vous avez fais intervenir un électricien donc je pense qu'il a fait les choses en règle,
quand tout les différentiels de votre tableau divisionnaire sont ouvert cela vous est t'il aussi arrivé d'avoir du mal à re-enclencher celui de enedis ( erdf) car j'ai déjà vu des disjoncteurs erdf défectueux, ou des contacts usés dans leur appareils
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 10900
03/01/2018 à 18h33
03/01/2018 à 18h33
hello
remplacer les protections n'est valable et surtout utile que si elles sont unipolaires (au sens strict du terme)
chercher l'origine de cette panne intempestive ne doit se faire qu'avec un mesureur d'isolement,
A savoir donc quel genre de recherche a été fait par le pro
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 19h23
03/01/2018 à 19h23
aucun soucis avec le disjoncteur EDF, il a été remplacé il y a environ 2 ans, il se réenclenche sans problème, aussitôt qu'il saute, je le réenclenche de suite et il a toujours tenu dés le 1er coup.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 19h31
03/01/2018 à 19h31
Je ne suis pas du tout compétent dans le domaine de l'électricité, un mesureur d'isolement permet de rechercher si il y a une fuite à la terre ? Et si oui, l'electricien peut il déceler un problème malgré que la panne soit aléatoire ?
Pour l'instant, aucune recherche n'a été faite, juste le remplacement du différentiel et des divisionnaires (8 divisionnaires au lieu de 3 et un différentiel neuf).
Message(s) : 10900
03/01/2018 à 19h48
03/01/2018 à 19h48
oui, normalement, pas de soucis pour trouver un problème d'isolement avec l'appareil idoine surtout quand le-dit soucis est aussi fréquent
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 20h05
03/01/2018 à 20h05
Le problème est fréquent, mais 2 coupures sur 5 jours, avec le lave vaisselle qui tournait ; mais si l'électricien recherche ce défaut d'isolement au moment où le lave vaisselle fonctionne correctement, il arrivera à voir quelque chose d'anormal ?
Message(s) : 10900
03/01/2018 à 20h27
03/01/2018 à 20h27
avec un mesureur d'isolement non puisque cela se fait hors tension, mais oui si impossible de réarmer à ce moment
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 21h21
03/01/2018 à 21h21
Dans mon cas, j'arrive à réarmer le disjoncteur EDF à chaque fois du 1er coup, donc on ne trouvera pas avec cet appareil.
Existe t il une autre solution ?
Message(s) : 10900
03/01/2018 à 21h33
03/01/2018 à 21h33
comme déjà dit plus haut, on doit pouvoir trouver
encore faut il que le pro en aie un ce qui n'est pas obligatoirement la réalité
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
04/01/2018 à 11h20
04/01/2018 à 11h20
un lave vaisselle, même éteint, peut il faire sauter le disjoncteur EDF ? (qu'il s'agisse d'un défaut d'isolement ou autre), car ça disjoncte aussi mais rarement sans que le lave vaisselle tourne. (bouton de mise en marche non enclenché).
Message(s) : 10900
04/01/2018 à 11h47
04/01/2018 à 11h47
oui c'est possible puisque le 230V arrive à l'intérieur
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
04/01/2018 à 18h47
04/01/2018 à 18h47
est il dangereux ou pas de débrancher le lave vaisselle pour le brancher sur une autre prise de la maison, mais à l'aide d'une rallonge car pas assez de longueur ? ceci afin de voir si ça saute toujours.
Message(s) : 10900
04/01/2018 à 18h59
04/01/2018 à 18h59
hello
pas de soucis
04/01/2018 à 19h29
04/01/2018 à 19h29
laisse le lave vaisselle débranché , pour voir si cela ne disjoncte plus quand il est débranché
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
20/01/2018 à 21h18
20/01/2018 à 21h18
Le disjoncteur vient de sauter ce soir, le lave vaisselle ne fonctionnait pas, c'est le différentiel qui a sauté. J ai de suite baissé le divisionnaire du lave vaisselle et le différentiel à sauté quand même. J'ai donc baissé tous les divisionnaires et je les ai reenclenche un par un et ça n'a pas sauté !
Avez vous une idée ?
De plus, est il possible que le différentiel ne s'enclenche pas alors que tous les divisionnaires sont baissé ? Ça ne m est pas arrivé mais je pose la question.
Pour info je rappelle que le différentiel est neuf, les divisionnaires sont neufs et le disjoncteur edf est neuf aussi.
Visiteurs non identifiés : 267
