Disjoncteur EDF qui saute de manière aléatoire - page 3
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
03/01/2018 à 16h11
03/01/2018 à 16h11
J’ai un problème avec mon compteur EDF qui saute de manière aléatoire.
Résidence secondaire achetée fin 2014, l’ancien propriétaire (en retraite mais qui était électricien) m’avait prévenu que de temps en temps le compteur EDF sautait.
La maison a été construite entre les 2 guerres, une cuisine a été construite dans le prolongement de la maison dans les années 80.
L’électricité du rez de chaussée a été refaite (je pense durant la période où a été construite la cuisine), il y avait donc au rez de chaussée un coffret avec un disjoncteur différentiel et 3 disjoncteurs divisionnaire, par contre, à l’étage, que des porte fusibles et que des prises électriques anciennes, sans prise de terre pour la plupart.
Quand nous y sommes un week end, le disjoncteur EDF saute en moyenne une fois le samedi et une fois le dimanche, à heures variables, et sans que le disjoncteur différentiel ne saute (il a tout de même sauté 2 fois depuis 2015).
Le disjoncteur EDF saute lorsque le lave vaisselle tourne, et ce, dans 90 % des cas, il arrive parfois que ça saute sans que le lave vaisselle tourne, et sans qu’il soit allumé, n’est allumée que la télé et les lumières éventuellement.
Le chauffage est au gaz, pas de chauffe eau électrique, chauffe bain au gaz, pas de machine à laver le linge, et donc pas de sèche linge, abonnement EDF 6 kva.
L’ancien propriétaire m’avait dit lors de la vente, de demander à EDF de changer le compteur et le disjoncteur, car il pensait que cela venait de là, il s’agissait d’un vieux compteur noir, le compteur est désormais électronique et le disjoncteur est neuf, mais il saute toujours autant.
L’ancien propriétaire me dit avoir testé le lave vaisselle car il pensait que ça venait de lui, mais n’a rien trouvé d’anormal.
Nouveau problème apparu il y a un mois, le samedi le disjoncteur EDF a sauté, je l’ai réenclenché de suite, comme d’habitude, mais le dimanche, il n’a pas sauté, c’est cette fois, le différentiel qui a sauté et impossible de le réenclencher, même en débranchant la chaudière, télé, micro onde, chauffe bain gaz, frigo, …. Il ne restait branché que le lave vaisselle, la hotte, la cuisinière, branchés mais pas allumé.
Au bout d’ ¼ d’heure , j’ai pu réenclencher le différentiel mais une heure après, même chose, j’ai laissé les clés au voisin en lui demandant de vérifier le lendemain si ça fonctionnait, il n’a pas pu réenclencher (à noter que je n’ai pas penser à baisser individuellement les 3 divisionnaires pour voir si un faisait sauter ou non).
J’ai donc appelé un électricien car là, on n’arrivait plus à réenclencher, et quand il est arrivé avec le voisin, le différentiel s’est réenclenché sans problème ( !!!!!).
Il m’a remplacé le coffret de disjoncteurs, et il a mis un différentiel neuf avec non plus 3 mais 8 divisionnaires pour pouvoir déceler d’où vient le problème.
Nous y sommes retournés ces derniers jours, mais soucis, le différentiel ne saute plus, comme avant, mais comme avant, c’est encore et toujours le disjoncteur EDF qui saute.
Sur 5 jours, il a sauté 2 fois, à chaque fois le lave vaisselle tournait, et pourtant, sur les 5 jours, il a tourné pas loin de 10 fois mais le disjoncteur EDF n’a sauté que 2 fois.
Pour info, il y a 2 ans, j’ai fait refaire par l’électricien l’électricité extérieur car lumière ancienne et boitier plus trop étanche, mais le problème ne venait pas de là, car le disjoncteur a toujours sauté ensuite.
Je penserai donc que le lave vaisselle pourrait être le coupable, mais l’ancien propriétaire électricien l’avait testé d’une part, et d’autre part, le disjoncteur EDF saute même quand le lave vaisselle ne tourne pas.
Quelqu’un saurait me renseigner ? y a-t-il une solution ? (sans devoir refaire l’électricité de toute la maison, car électricité ancienne mais maison en très bon état).
En vous remerciant.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
28/01/2018 à 12h54
28/01/2018 à 12h54
non, je n'ai pas encore débranché le lave vaisselle car le différentiel a sauté il y a quelques jours, impossible de le réenclencher immédiatement, j'ai coupé de suite le divisionnaire qui alimente le lave vaisselle, mais en remontant le différentiel, ça a encore sauté, j'ai donc baisser tous les divisionnaires et j'ai réenclenché le différentiel, puis un par un j'ai réenclenché chaque divisionnaire et ça n'a plus sauté.
J'avais donc coupé le divisionnaire du lave vaisselle, mais le différentiel a sauté aussitôt quand même, faut il attendre un moment avant de réenclencher un disjoncteur différentiel ?
Avant de débrancher le lave vaisselle, j'aimerai savoir si avec le problème évoqué ci dessus, le lave vaisselle serait hors de cause ou pas ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/01/2018 à 13h54
28/01/2018 à 13h54
pourquoi attendre, retirez la fiche de sa prise, vous serez rapidement renseigné.
cordialement
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
31/01/2018 à 13h28
31/01/2018 à 13h28
un problème sur un appareil ou sur une prise peut il faire sauter aussi bien le disjoncteur EDF par moment, et à d'autres moments, que le disjoncteur différentiel ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/01/2018 à 14h34
31/01/2018 à 14h34
S'ils en sont pas temporisés et que le défaut est suffisamment important, c'est possible.
L'autre option est qu'il y ait 2 défauts.
Il faudrait déjà identifier le circuit qui pose pb; ce qui n'est pas le cas si j'ai bien compris.
Et si à certains moments il n'est pas possible de réenclencher; c'est que le défaut persiste
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
31/01/2018 à 15h05
31/01/2018 à 15h05
Oui et parfois les deux en même temps, donc il faut déplacer tous les appareils qu'il y a sur la ligne ou le disjoncteur"divisionnaire" a sauter...ont peut faire cela avec une petite rallonge de 16A.
Ou alors vous déplacer le câblage sur le tableau électrique, le circuit lave vaisselle vous le passez sur le disjoncteur juste à gauche puisqu'il fait 20A aussi...si c'est lui ci ressaute...bah c'est que le lave vaisselle est en cause.
Il faut faire des recherches, ont doit pouvoir trouver ont ne peut pas rester comme ça.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
31/01/2018 à 19h49
31/01/2018 à 19h49
Un défaut d'isolement peut donc faire sauter le disjoncteur EDF ?
Message(s) : 10900
31/01/2018 à 19h51
31/01/2018 à 19h51
hello
oui
dans deux cas
si le circuit incriminable est seulement sous le DB
si le DB n'est pas de type S (sélectif)
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
31/01/2018 à 22h30
31/01/2018 à 22h30
c'est quoi le DB ??
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/01/2018 à 23h17
31/01/2018 à 23h17
Le DB selectif "S" est plus fainéant que les autres.... il attend que les autres fassent le boulot avant lui... Une forme de syndicalisme electrique Explose de rire Explose de rire
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
01/02/2018 à 19h08
01/02/2018 à 19h08
j'ai toujours réussi à réenclencher immédiatement le disjoncteur EDF, sans attendre, par contre, le disjoncteur différentiel ne se réenclenche pas tout de suite, il resaute aussitôt par moment, au bout d'un moment, il se réenclenche normalement, y a t il un délai à respecter lorsqu'un disjoncteur différentiel saute avant de le réenclencher ?
Message(s) : 2319
01/02/2018 à 21h15
01/02/2018 à 21h15
Vos disjoncteurs sont des magnéto thermique...si c'est le thermique qui fait sauter alors là oui il faut attendre le refroidissement de la bilame...attendre une bonne minute avant de réenclencher.
Voici une petite vidéo...et j'espère que vous allez comprendre le fonctionnement.
https://www.youtube.com/watch?v=jKuirPaxg6Y
Visiteurs non identifiés : 268
