Disjoncteur et plaque électrique
Par klqsen
avatar - klqsen
24/01/2018 à 23h35
24/01/2018 à 23h35
Salut à tous, je vais essayé de faire court. Je vis dans un appartement loué, en assez bon état depuis septembre 2017 (bref), jusqu'en décembre aucun soucis puis je suis parti en vacance et revenu. Depuis mon retour en vacance, mon disjoncteur coupe 1 seule fois voir 2 MAXIMUM (15 jours tout les soirs de tests), à chaque fois que je me fais à manger vers 20 h 30 le soir. J'ai pensé que c'était peut-être un redémarrage dû à l'heure, mais chaque soir je vérifie, et l'heure à laquelle il coupe n'est pas constante. De plus j'ai attendu que le temps passe (je me suis fais a manger plus tard) et celui-ci ne disjoncter pas. J'ai donc pensé que c'était mon gaz électrique qui déconnait, sauf que : Quand je fais cuir des pâtes (bouillir la casserole + cuisson des pâtes), le disjoncteur est OK, puis quand mes pâtes sont cuites et que je met ma poêle sur la même plaque de cuisson et sur le même thermostat, celui-ci disjoncte au bout de 10 minutes, il disjoncte 1 seule fois voir 2 maximum. Je le relance immédiatement, puis tout repart comme sur des roulettes, ma poêle toujours entrain de chauffer et de faire cuir ce qu'il y a dedans (je ne baisse rien, je ne change pas de plaque) et il ne disjonctera plus du tout (du moins sur 15 jours, cela n'est même pas arrivé 1 fois). Il ne disjoncte que à ces moments là, il n'a jamais disjoncter par une autre circonstance. A vrai dire je ne comprends pas trop puisque faire cuire des pattes ça passe, faire chauffer ma poêle à partir d'un moment il disjoncte, puis après ça passe.... Je tiens à dire qu'il n'y a eu aucun travaux chez moi, que je n'ai strictement rien touché. Je consomme très peu d'électricité (je suis étudiant et très économe ^^), je ne met pas de chauffage, seul ma lumière et ma plaque (seulement le soir). Petite information peut-être utile : Quand je re-enclenche mon disjoncteur, quand il saute, je dois le re-enclencher 4-6 ~ fois car il ne se ré-enclenche pas directement, il descend direct, comme si il ne se bloque pas. Merci à celui/celle ou ceux qui me répondra/ont !
Message(s) : 19542
25/01/2018 à 04h28
25/01/2018 à 04h28
quel est le disjoncteur qui saute? Une photo de ce disjoncteur serait la bien venue.
quelle est son intensité, son ampérage
quand tu veux le réenclencher ne serait il pas légèrement chaud?
on dirait une trop forte puissance qui passe par ce disjoncteur
Par klqsen
avatar - klqsen
25/01/2018 à 10h12
25/01/2018 à 10h12
Bonjour, Non il n'est pas chaud, le disjoncteur qui saute est celui de gauche 1ere rangé du bas (celui pour tout realimenter). Les seules choses que je vois ecrites c'est : 63A, 30 mA, 230V~
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
25/01/2018 à 11h00
25/01/2018 à 11h00
c'est l'inter différentiel qui saute, donc probablement un défaut d' isolement sur l'un des circuits.
en tant que locataire, ce n'est pas de votre ressort
contacter votre proprio pour qu'il fasse vérifier l'installation électrique
cdlt
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
