disjoncteur hs mais lequel... - page 2
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 21h25
04/11/2014 à 21h25
en rentrant chez moi ce soir, en eteignant puis rallumant de suite la lumière de mon salon ( plafond ), elle s'est eteinte subitement. Je m'apercois alors qu'il en est de même pour les deux chambres de mon appartement ( plafond ), ainsi que du hall d'entrée ( mural ), qui a pourtant marché lorsque je suis entré, et du couloir ( mural ) qui mène aux deux chambres.
Je me dirige alors "machinalement" vers le tableau pour voir quel fusible a sauté, quand à la vue de celui ci, je m'aperçois qu'il s'agit en fait de disjoncteurs "individuels"( je ne connais pas le terme exact ).
seulement voilà, toutes les "tirettes" des disjoncteurs sont en l'air, je ne sais donc pas lequel est hs...
Comment trouver le "suspect" ? Et quand bien même je le trouve, le fait qu'aucune "tirette" ne se soit abaissée n'indique t'il pas que le problème est plus sérieux ?
Je précise qu'en matière d'électricité, je suis totalement ignorant, hormis des choses basiques.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour me tirer de ce mauvais pas.
Merci.
Je vous mettrai bien une photo du tableau, mais je ne vois pas comment faire...
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
05/11/2014 à 09h06
05/11/2014 à 09h06
bien, il fait jour...
Si je vous suis bien, mon idée première qui était de trouver le disjoncteur récalcitrant afin de le changer n'est pas la bonne ou n'est pas suffisante ?
Est ce que les pots de centre se trouvent sur le tableau ? sont ils sur la photo ? si oui, que dois je chercher ?
Quel est le moyen pour un néophite de chercher, puis trouver un boitier de dérivation intermédiaire ?
Un fil desseré sur l'interrupteur de l'éclairage d'une pièce peut vraiment empêcher l'éclairage de quatre autre ?
Je sais, beaucoup de questions de bon matin..... Confus
05/11/2014 à 09h09
05/11/2014 à 09h09
Eh, les copains, un peu de méthode !
Mais bon, vérifier que le courant sort bien de chaque disjoncteur, avant de passer au repérage, est aussi une méthode ( Clin d\'oeil 10doigts !), de même que de manœuvrer chaque disjoncteur ( Clin d\'oeil Cjupiter !), à condition de ne pas se contenter de la première étape
Tout d'abord, Bertrand, tu es locataire : d'une maison, ou d'un appartement ? Une telle panne ne fait pas partie de l'entretien courant que tu dois.
La méthode que je propose :
* Repérage
* Test de chaque départ (une des méthodes de 10 doigts)
* Si tout est bon, resserrage de toutes les connexions (sans foirer les vis, hein ?)
* Si tout est bon, examiner les pots de centre au plafond de chaque local concerné, en commençant par le plus proche du tableau.
* Si tout est bon ... le recherche sera plus difficile ....
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
05/11/2014 à 09h45
05/11/2014 à 09h45
Et bien je suis locataire d'un appartement. Quand à dire que cette panne ne fait pas parti de mes obligations, je ne suis sur de rien.
Pour les tests, il s'agit des deux vis de la partie supérieure du disjoncteur ? Qui maintiennent aussi les deux barrettes qui sont au dessus ? mais qu'ai je à desserer dans ce cas là ?
J'ai regarder un peu sur internet pour voir à quoi pouvait bien ressembler un pot de centre, et ma foi, je n'ai rien de tel dans l'appart, ou alors je n'ai pas regarder au bon endroit...
Désolé pour toutes ces questions, je ne voudrait pas tout faire griller...
05/11/2014 à 10h10
05/11/2014 à 10h10
Suite...
Comme je te l'ai dit, "Une telle panne ne fait pas partie de l'entretien courant que tu dois." Cela ne t'empêche pas de réparer si c'est à ta portée.
Pour les tests, le courant arrive par en haut et ressort par en bas : c'est donc sur les bornes du bas qu'il faut tester. Tu as opté pour la lampe au bout de deux fils rigides, dénudés sur 5mm maximum ?
Il ne s'agit à aucun moment de desserrer, mais de resserrer. Au moyen d'un tournevis isolé, et de préférence après avoir coupé le courant (disjoncteur EDF ou l'interrupteur différentiel en haut à gauche).
Les pots de centre se trouvent cachés par les collerettes de tes luminaires. Mais là on aborde du dépannage de pro ou au moins de bricoleur expérimenté.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/11/2014 à 10h55
05/11/2014 à 10h55
GrainDsel a écrit :
Suite...
Enfin, pour savoir ça, il faut savoir où est la panne...
Si c'est un fil à resserrer, c'est bien à la charge du locataire, idem pour une prise ou un inter à changer.
Si c'est un disjoncteur à changer, ou un mur à casser pour aller chercher le fil coupé, là c'est à la charge du bailleur.
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
05/11/2014 à 11h10
05/11/2014 à 11h10
Alors, j'ai testé " à l'ampoule " avec les deux fils dénudés, l'ampoule s'est allumée sur tout les disjoncteurs ( j'ai pas testé le 32 ampère ), mais en arrivant sur les trois derniers, en bas à gauche sur la photo, il me semble avoir vu une petite étincelle accompagnée d'un petit bruit caractéristique d'un mauvais contact, et la lumière fût !
Joie de courte durée....2, 3 minutes après, plus rien.
J'ai resseré les vis de ces trois disjoncteurs, enfin, ça avait l'air bien, mais ça n'a rien changé.
Sur ces 3 disjoncteurs, les 2 de gauche, 10 ampère, je sais déjà que l'un allume wc et sdb, l'autre toujours wv et sdb,mais la cuisine aussi.
Je ne mettrai pas ma main à couper la dessus, mais il me semble bien que la petite étincelle dont je parlais plus haut, venait du dessus du disjoncteur (?) du chauffe eau...
05/11/2014 à 11h13
05/11/2014 à 11h13
Alors ce repérage...!! c'est fait ou pas ? Grand sourire Grand sourire (*)
Petite question pour aller vers l'excellente idée Top ! de Cjupiter :
>> Entre le salon, le hall d'entrée, le couloir et la chambre est ce que l'interrupteur du salon (origine de cette apocalypse) est géographiquement le plus près de ton beau tableau de distribution ??
-Si oui... comme le préconisait Cjupiter, verifies donc les raccordements des fils a ton interrupteur du salon..
(*) Pour eviter d'avoir à ecrire sur une etiquette de 17,5mm de large "eclairage salon, hall, couloir et chambre 1", quand tu l'auras trouvé Clin d\'oeil je te conseille d'attribuer des Numéros au droit de chaque départ (disj.) et d'établir sur une feuille annexe le détail précis de tes repérages
Message(s) : 10900
05/11/2014 à 12h24
05/11/2014 à 12h24
hello
quand on resserre, on resserre en haut et en bas des protections, vérifier aussi la bonne insertion des peignes (la question ne se pose pas avec ce modele de disjoncteurs cependant)
05/11/2014 à 13h15
05/11/2014 à 13h15
re
Une fois serré, tu tires les fils vers le bas pour t'assurer que le serrage est effectif.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/11/2014 à 13h19
05/11/2014 à 13h19
Juste pour préciser, on resserre hors tension (coupure du disjoncteur d'abonné) ou alors on utilise des outils isolés à condition de savoir s'en servir !
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
05/11/2014 à 13h28
05/11/2014 à 13h28
Alors, j'ai finalement pris le parti de " violenter " ( un petit peu...) les 3 disjoncteurs dont je parlait plus haut.
Et bien finalement, ce n'était qu'un simple et ridicule mauvais contact...la lumière est revenue...
Je vais donc les enlever puis bien les rebrancher, je verrais bien.
par contre, le disjoncteur qui s'occupait de la lumière des quatre pièce qui ne marchait plus était aussi celui des sdb et wc, dont l'éclairage ne posait pas de souci... Confus
Du coup, je me sens très con de vous avoir embêté pour ça...vraiment désolé, mille excuses... Sans voix
Malgré tout, merci à tous pour votre réactivité et vos conseils, j'ai appris des choses aujourd'hui ! Top !
05/11/2014 à 13h38
05/11/2014 à 13h38
re
Alors, j'ai finalement pris le parti de " violenter "...
Euh ! Euh ! Pas bon du tout que cela fonctionne en brandouillant le tableau...
Vu le nombre de points lumineux concernés, n'y a t-il pas en fond de tableau, un domino que regrouperait plusieurs fils..??? le mauvais contact pourrait etre a cet endroit..
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/11/2014 à 13h47
05/11/2014 à 13h47
Combien de fils sous ce disjoncteur ??? Si plus de 2 par bornes, c'est pas bon...
Visiteurs non identifiés : 284
