disjoncteur hs mais lequel...
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 21h25
04/11/2014 à 21h25
en rentrant chez moi ce soir, en eteignant puis rallumant de suite la lumière de mon salon ( plafond ), elle s'est eteinte subitement. Je m'apercois alors qu'il en est de même pour les deux chambres de mon appartement ( plafond ), ainsi que du hall d'entrée ( mural ), qui a pourtant marché lorsque je suis entré, et du couloir ( mural ) qui mène aux deux chambres.
Je me dirige alors "machinalement" vers le tableau pour voir quel fusible a sauté, quand à la vue de celui ci, je m'aperçois qu'il s'agit en fait de disjoncteurs "individuels"( je ne connais pas le terme exact ).
seulement voilà, toutes les "tirettes" des disjoncteurs sont en l'air, je ne sais donc pas lequel est hs...
Comment trouver le "suspect" ? Et quand bien même je le trouve, le fait qu'aucune "tirette" ne se soit abaissée n'indique t'il pas que le problème est plus sérieux ?
Je précise qu'en matière d'électricité, je suis totalement ignorant, hormis des choses basiques.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour me tirer de ce mauvais pas.
Merci.
Je vous mettrai bien une photo du tableau, mais je ne vois pas comment faire...
04/11/2014 à 21h35
04/11/2014 à 21h35
, Bertrand, sur ce site d'entraide.
Pour poster une image, photo ou document les infos sont ici (dans la FAQ)
Tu as quand même de la lumière dans les autres pièces ? Sur toutes les prises de courant ?
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 21h49
04/11/2014 à 21h49
sur toutes les prises oui.
imposible de charger la photo du tableau...
04/11/2014 à 22h00
04/11/2014 à 22h00
Disposes tu d'un multimetre ?
Quelles sont les valeurs (en Ampere) indiquées sur les disjoncteurs? On en veut la liste.
N'existe t - il pas un tableau secondaire ? Dans un placard, faux plafond...etc
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 22h12
04/11/2014 à 22h12
je n'ai pas de multimètre, il va falloir que je m'en prenne un...
sur les disjoncteurs ( hager ), pas d'ampérage mais les termes suivants :MFN 716 C16, ou MFN 710 C10, ou encore MFN 720 C20....je peux toutes vous les donner s'ils vous parlent en termes d'ampérage.
quand à un second panneau, s'il existe, il est bien caché...
04/11/2014 à 22h24
04/11/2014 à 22h24
Pour localiser la zone les disjoncteurs inscrit C10 sont ceux à privilégier.
A défaut de multimetre, une simple douille à bouts de fils rigides avec bien sûr une ampoule pourraient faire office de multimetre.
Il va de soit que le maniement de cet accessoire basique de contrôle de tension doit être utilisé avec quelques précautions... notamment en tenant les fils par l'isolant..et donc de pointer au droit des 2 connexions de chaque disjoncteurs C10 chacun des fils de la douille .
04/11/2014 à 22h25
04/11/2014 à 22h25
Suite...
Merci pour la photo.
Les calibres c'est précisément ce qui est inscrit : C10 pour 10A (éclairage en principe selon la norme de l'époque); C16 pour 16A (prises en principe); C20 pour 20A (lave-linge en principe).
Sur le capot les circuits sont-ils détaillés ou y a-til juste des étiquettes de fonction?
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 22h28
04/11/2014 à 22h28
ok; je viens de voir sur le site hager, à priori, les 2 derniers chiffres sont l'ampérage, je vous les donne :
le tableau du haut, de gauche à droite : 32, 20, 16, 16, 16, 20, 20
en bas à gauche ; 10, 10, 16
en bas à droite 20, 16, 16, 20
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 22h31
04/11/2014 à 22h31
sur le capot, le cache que j'ai enlevé ? il n'y a rien...
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 22h36
04/11/2014 à 22h36
sur les deux 10 dont je dispose, l'un est pou les wc et sdb, l'autre pour la cuisine
04/11/2014 à 22h44
04/11/2014 à 22h44
...s' il n'y a qu'un seul tableau on peut en déduire que le circuit défaillant est protégé par un disjoncteur C20
Le test de lampe pourrait aider à localiser lequel est défaillant. .. Sinon il faudra essayer de voir s' il n'existe pas un boîtier de dérivation intermediaire
04/11/2014 à 22h44
04/11/2014 à 22h44
Suite.
Dommage, ce sera à toi de faire le repérage (quand il fera jour) :
Ouvrir tous les disjoncteurs : rien ne doit fonctionner nulle part; en fermer un, chercher tout ce qui est dessus, le noter; le rouvrir, fermer le second, etc...
Après tu n'as plus qu'à faire un tableau genre excel avec les liens entre les emplacements, calibres, usages. Et/ou réaliser des étiquettes. Moi je préfère dessiner des petits blocs espacés de 17,5mm (largeur des modules) et les imprimer sur une longue étiquette adhésive, ou sur une bande de papier glissée sous la réglette transparente (s'il y en a une).
A un moment tu sauras forcément quel disjoncteur protège ce circuit d'éclairage défaillant. Et alors commencera la recherche dont parle 10doigts.
avatar - bertrand13
Message(s) : 16
04/11/2014 à 22h50
04/11/2014 à 22h50
J'avais déjà commencé mais un peu à la va vite, enfin bon, demain, il fera jour....
Merci à vous en tout cas.
04/11/2014 à 23h20
04/11/2014 à 23h20
Et alors commencera ..... Euh !
Ah, !!! Mais oui mais c'est bien sûr....
je me doutais que je n'avais pas commencé par le début...no body is perfect !!! Honte
je pensais à tort qu'il fallait remédier au problème actuel d'abord et de finaliser le travail par un repérage pour avoir moins de problemes la fois suivante.
Mais pourquoi n'ai je pas 11 doigts au lieu de 10 pour penser efficacement? Explose de rire Explose de rire Quelle buse suis je !!
Bon bref on a pas la même méthode de travail.
Alors repérons d'abord quand il fera jour !! Clin d\'oeil Rigole Rigole
Salut.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/11/2014 à 06h51
05/11/2014 à 06h51
Il est assez rare que la panne soit due à un disjoncteur HS (mais ça peut arriver).
Première chose à faire, les manoeuvrer un à un. Si un est HS, il y a des chances pour qu'on ne puisse pas le réenclencher après l'avoir déclenché ou que la manoeuvre le remette en service.
Ici, je pense plus à un fil desserré quelque part (à commencer à l'interrupteur qui a provoqué la panne lors de sa manoeuvre).
Message(s) : 10918
05/11/2014 à 07h04
05/11/2014 à 07h04
Salutatous
On a bien souvent des pots de centre
Donc regarder aussi et surtout de ce côté
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
