Total 664€ si on retire la création de ligne qui n'a pas eu besoin d'être tiré (prévu pour la plaque electrique). Jusqu'a ces travaux, nous n'avions jamais eu de problème, le courant n'a sauté qu'une seule fois pour un anniversaire du petit ou nous avions fait tourner plaques electriques + four en même temps, et celà avait sauté directement au niveau du compteur EDF pas de notre compteur dans le garage (une 40aine de mètres entre les deux). Le problème est que depuis la réalisation des travaux, dès que nous sollicitons un peu trop nos différents équipements le courant saute et il n'est pas forcément agréable de se levé en retard dans une maison à 13° sans pouvoir mettre les chauffages pour tempérer sinon cela ressaute immédiatement. Je vous joins une photo de mon tableau electrique (celui du garage) :
J'ai commencé par reprendre l'identification des fusibles : il n'avait indiqué que "Frigo" et "Cumulus" ->Il me manque les prises de la chambre 1. ->Les prises du salon sont sur le même fusible que le Frigo a vérifier ce soir quand j'aurais mit mon fils au lit. ->J'ai un fusible identifié "prise" (rangée 2) pour lequel je n'ai pas retrouvé les prises concernées, mais peut être s'agit-il du cumulus malgré les 2 fusibles dédiés (C2 et C16). L'élément qui saute est le DX C20, tous les autres ne bronchent pas. Je vous apporte quelques précisions : - Rangée 1 : -> Le premier fusible correspond au lave vaisselle + four (ne fonctionne jamais simultanément) et une prise ou seul un micro-onde est branché. -> Le fusible "Frigo" correspond également à la moitié des prises de mon salon, sur l'une d'elle est branché un radiateur de 1500W, sur les autres autres j'ai 2 ordinateurs, la télé et l'home cinéma. J'avais demandé à l'electricien de tirer une ligne spécifique pour le radiateur mais je n'étais pas la pour receptionner les travaux et ma femme à oublié de vérifier cette prise, vu que non facturé, je ne l'ai pas fait revenir. Du coup est-ce que ce fusible ne serait pas un peu juste ? -> Prise buanderie : Lave linge + sèche linge + congélateur coffre ; nous faisons attention a ne pas mettre le lave et le sèche linge en même temps sinon celà saute à coup sur. - Rangée 2 : -> La plaque est sur un "C20" mais il avait prévu une ligne 32A ??? -> une "prise" qui est en fait le chauffage du couloir en C20 (Chauffage 1500W) (ce couloir dessert les chambres et la salle de bain). -> Le chauffage du salon coté terrasse en C16 alors qu'il s'agit du même que précédemment (1500W). -> le chauffage d'appoint de la chambre 2 (1000W) en C10 ? Pour les autres je ne pense pas avoir de particularités à ajouter. Du coup, pensez vous qu'en remplaçant les fusibles de la buanderie (voir tirer une ligne de plus si cela est necessaire) et tirant la ligne pour mon chauffage de salon cela suffise à résoudre notre problème ? Si vous pensez à d'autres problèmes je vous lis avec attention. Merci à tout le monde
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
