Disjoncteur qui déclenche suite à réféction tableau - page 2
Par Elal
avatar - Elal
Message(s) : 6
04/12/2016 à 17h37
04/12/2016 à 17h37
Bonjour à tous, Je viens à votre rencontre pour obtenir des petits renseignements concernant mon tableau. Je vis depuis 4ans dans une maison familiale vieille de 25ans qui n'a jamais eu à subir aucun travaux. Après l'avoir loué pendant 5ans nous avons emménagé ma conjointe et notre enfant et avons découvert quelques petits problèmes électriques : 3 prises du salon qui ne fonctionnent plus, la plaque électrique branché sur un sucre "fondu" (plus plat que plat), nous avons donc branché la plaque et le four sur la meme prise en solution de "dépannage". Après avoir effectué quelques travaux urgent, j'ai fais venir un électricien pour qu'il me change le tableau, contrôle les prises et me fasse quelques petits travaux. Ci dessous la prestation réalisée: Total 664€ si on retire la création de ligne qui n'a pas eu besoin d'être tiré (prévu pour la plaque electrique). Jusqu'a ces travaux, nous n'avions jamais eu de problème, le courant n'a sauté qu'une seule fois pour un anniversaire du petit ou nous avions fait tourner plaques electriques + four en même temps, et celà avait sauté directement au niveau du compteur EDF pas de notre compteur dans le garage (une 40aine de mètres entre les deux). Le problème est que depuis la réalisation des travaux, dès que nous sollicitons un peu trop nos différents équipements le courant saute et il n'est pas forcément agréable de se levé en retard dans une maison à 13° sans pouvoir mettre les chauffages pour tempérer sinon cela ressaute immédiatement. Je vous joins une photo de mon tableau electrique (celui du garage) : J'ai commencé par reprendre l'identification des fusibles : il n'avait indiqué que "Frigo" et "Cumulus" ->Il me manque les prises de la chambre 1. ->Les prises du salon sont sur le même fusible que le Frigo a vérifier ce soir quand j'aurais mit mon fils au lit. ->J'ai un fusible identifié "prise" (rangée 2) pour lequel je n'ai pas retrouvé les prises concernées, mais peut être s'agit-il du cumulus malgré les 2 fusibles dédiés (C2 et C16). L'élément qui saute est le DX C20, tous les autres ne bronchent pas. Je vous apporte quelques précisions : - Rangée 1 : -> Le premier fusible correspond au lave vaisselle + four (ne fonctionne jamais simultanément) et une prise ou seul un micro-onde est branché. -> Le fusible "Frigo" correspond également à la moitié des prises de mon salon, sur l'une d'elle est branché un radiateur de 1500W, sur les autres autres j'ai 2 ordinateurs, la télé et l'home cinéma. J'avais demandé à l'electricien de tirer une ligne spécifique pour le radiateur mais je n'étais pas la pour receptionner les travaux et ma femme à oublié de vérifier cette prise, vu que non facturé, je ne l'ai pas fait revenir. Du coup est-ce que ce fusible ne serait pas un peu juste ? -> Prise buanderie : Lave linge + sèche linge + congélateur coffre ; nous faisons attention a ne pas mettre le lave et le sèche linge en même temps sinon celà saute à coup sur. - Rangée 2 : -> La plaque est sur un "C20" mais il avait prévu une ligne 32A ??? -> une "prise" qui est en fait le chauffage du couloir en C20 (Chauffage 1500W) (ce couloir dessert les chambres et la salle de bain). -> Le chauffage du salon coté terrasse en C16 alors qu'il s'agit du même que précédemment (1500W). -> le chauffage d'appoint de la chambre 2 (1000W) en C10 ? Pour les autres je ne pense pas avoir de particularités à ajouter. Du coup, pensez vous qu'en remplaçant les fusibles de la buanderie (voir tirer une ligne de plus si cela est necessaire) et tirant la ligne pour mon chauffage de salon cela suffise à résoudre notre problème ? Si vous pensez à d'autres problèmes je vous lis avec attention. Merci à tout le monde Sourire
Message(s) : 9951
05/12/2016 à 23h54
05/12/2016 à 23h54
L'esprit de ce qui a était prévu d'être fait c'était une mise en sécurité du tableau existant :
- on conserve les circuits en place
- on refait le tableau.
Le problème c'est que c'est fait de manière dangereuse et c'est du travail de cochon. Nul !
Quand j'ai vu la photo, j'ai cru à un vieux tableau fait par un mauvais bricoleur du dimanche.
Pas à un travail de profesionnel. Triste
Vous avez vu la différence d'aspect avec celui que je vous ai mis en photo
Au delà de la mise en sécurité, on peut bien entendu se rapprocher de la norme en vigueur et tirer de nouveaux circuits, en particulier des circuits spécialisés.
C'est vrai que sur de l'existant la mise en oeuvre peut être plus ou moins complexe, suivant la distance, la nature des paroi à traverser, le risque d'abimer l'isolation...
Mais avec des combles et une buanderie toute proche, il y a quand même des choses qui devrait être possible sans trop de difficulté Top !
Pour 62m ou 75m de liaison entre le disjoncteur de branchement à l'extérieur et l'interrupteur sectionneur 63A qu'il faudrait mettre à l'intérieur, la section du câble devrait être :
- 2x35² avec un DB 15/45A
- 2x50² avec un DB 30/60A
Si c'est du 2x10² vous etes loin du compte et la chute de tension doit être importante lorsque vous tirez beaucoup.
Reste que si cela fonctionne comme cela depuis des années, c'est peut être acceptable (vous n'est sans doute pas en bout de ligne ERDF)
Sinon section minimum du câble d'alimentation entre l'interrupteur sectionneur 63A et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Ce qui sort actuellement du DX20 doit être plus petit que cela.
Comme je l'ai déjà dit, tant que c'est un DX20, pas de problème.
Mais si vous remplacer le DX20 par un interrupteur sectionneur, cela ne va plus
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
