Disjoncteur saute au passage en heures creuses
avatar - Laurent57160
23/12/2019 à 17h54
23/12/2019 à 17h54
Depuis hier soir, au passage en heures creuses mon disjoncteur saute. Est-ce que cela peut venir de la bobine du contacteur HC/HP qui resterait collée? Merci pour vos réponses. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Message(s) : 9951
23/12/2019 à 18h47
23/12/2019 à 18h47
Plutôt un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
Mettre le contacteur en marche forcée et voyez si cela se reproduit.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
23/12/2019 à 18h56
23/12/2019 à 18h56
si le disjoncteur saute seulement lors du passage en heure creuse, je vous suggère de faire l'essai suivant (dans la plage en heure creuse bien sur) : déconnecter ce qui fonctionne sous heure creuse. généralement c'est le chauffe eau mais sur votre installation il y a peut être d'autres équipements
si votre disjoncteur ne saute plus, il faudra ensuite remettre sous tension vos équipements 1 par 1 en attendant une bonne minutes entre chacun d'eux
des lors que votre disjoncteur va sauter à nouveau, il faudra regarder du coté du dernier équipement que vous aurez remis sous tension
si rien ne se passe, il est possible que vous ayez un pic de sur intensité au moment du passage en heure creuse parce que votre disjoncteur est déjà en limite de capacité en temps normal ne serait ce qu'a cause du chauffage.
Chez mes parents ça le fait souvent l'hiver mais chez eux c'est parce que ça consomme trop
Message(s) : 10918
24/12/2019 à 07h08
24/12/2019 à 07h08
hello
soit un soucis sur le ballon, soit un soucis sur la partie commande du contacteur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/12/2019 à 08h06
24/12/2019 à 08h06
Première chose, de quel disjoncteur parlez-vous ? Le général ou un divisionnaire ?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
