disjoncteurs différentiels sur tableau - page 2
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
08/10/2018 à 18h26
08/10/2018 à 18h26
le diagnostiqueur a déterminé l'absence de disjoncteur(s) différentiel(s)
quels modeles et combien ?
comment les brancher ?
merci
975af2ec-0919-4ab5-96aa-979ee58a0da7.JPG eddfd29a-14ce-4949-aa79-394a0c418beb.JPG
Message(s) : 10918
20/10/2018 à 19h56
20/10/2018 à 19h56
Hello
les3c19 a écrit :
CrazyRat a écrit :
Oui , je suis content de mon résultat
re
tu ne dois pas, peux pas être satisfait de ton travail non conforme
le tableau avec l'ID sur la platine du disjoncteur EDF est totalement hors norme,
Tu as mélangé les deux normes C14100 et la C15100 ce qui est non conforme, et pourtant je t'avais mis en garde la dessus.
Bof, plouf, beurk
certains ici se moquent éperdument des normes (qui n'existent pas que pour faire gêner les gens et je reste poli dans le choix des mots), c'est bien triste alors qu'il y avait d'autres solutions.
Cautionner ce genre de pratique est inadmissible.
Message(s) : 19542
20/10/2018 à 20h40
20/10/2018 à 20h40
strike07 a écrit :
Très bien,
Cependant pour répondre à les3c19 :
Pour le coup je pense qu'une petite dérogation peu méchante ne pose pas trop de soucis, moins que de ne pas du tout avoir de différentiel...
j'ai zappé cette réponse idiote, insensée, dangereuse
sans parler de danger, si un jour enedis doit intervenir pour remplacer le disjoncteur, là ils vont tout virer, eux respectent cette norme.
avec passage de consuel c'est refusé avec un deuxième contrôle
il y a d'autres solutions, il y a toujours d'autres solutions
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/10/2018 à 02h24
22/10/2018 à 02h24
les3c19,
Quand on voit les âneries qui peuvent être faites même par des pros, je ne pense pas que ce soit si dramatique que ça : je suis d'accord c'est pas réglementaire, mais je suis même en train de me demander si cet AGCP n'est pas juste là pour servir de coupure générale (je sais que ça se fait), et qu'il y en a un autre au niveau du compteur, celui sur lequel ENEDIS intervient
d'ailleurs concernant ENEDIS et leurs techniciens ils m'ont l'air très mauvais en électricité en général (quand on voit ce que France 2 dis au sujet du recrutement des poseurs LINKY)
Perso j'ai eu 2 fois à faire à eux lors de mon passage monophasé vers triphasé : la première fois le technicien a réglé l'AGCP en 3X15A au lieu du max (dans mon cas 4X5mm2 donc 3X30A, et le linky se charge de la limite d'abonnement) et plus grave pour eux il a inversé 2 phases sur 3 et les a branchés sur la sortie du compteur, du coup pour connaître ma conso il faut que je regarde mon index injection (alors que j'ai même pas de production solaire!) et je reçois des factures de 15-20€/mois...
deuxième fois ils sont venus re-régler l'AGCP et passer la TIC en mode standard ils avaient l'air de rien comprendre, même si la faible conso leur a paru bizarre ils ont juste verifié si j'avais pas mis un shunt, ils ont pas cherché plus loin et ils sont repartis...
Donc question respect des normes je crois qu'ils n'en ont pas grand chose à faire
Message(s) : 19542
22/10/2018 à 07h22
22/10/2018 à 07h22
strike07 a écrit :
les3c19,
Non pas du tout il est plombé contrairement à ceux qui ne font que coupure générale
il y a danger de manipuler cette platine, simplement en perçant pour la fixation du tableau, les fils en amont restant sous tension, il se peut qu'ils se soient déserrés et que cela fasse mauvais contact
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
22/10/2018 à 08h32
22/10/2018 à 08h32
en sus de ce tableau électrique j'ai le linky dans le couloir de l'immeuble, accompagné de 2 autres équipements plombés en "vert pomme" également
je pense que mon montage va "faire le travail"
d'un autre coté le diagnostiqueur avait également repéré une prise 3 pôles sans terre
j'ai revu l'intégralité des PC de ce type II et effectivement les PC posées étaient quasi toutes en 3 pôles,
alors que seules celles des pièces d'eau ( cuisinette + SdB étaient connectées en terre
J'ai donc par sécurité et honnêteté changé toutes les autres pour du 2 pôles
comme çà pas de piège
peut être devrais poser ici un nouveau sujet car j'ai un second Type II à relouer, et il y aura donc un second dignostic immobilier
cette fois-ci je vais vérifier AVANT son passage
les3c19 aura donc l'occasion de me donner de nouveau conseils
je les prendrai avec humilité et bonne humeur
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
