disjoncteurs différentiels sur tableau
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
08/10/2018 à 18h26
08/10/2018 à 18h26
le diagnostiqueur a déterminé l'absence de disjoncteur(s) différentiel(s)
quels modeles et combien ?
comment les brancher ?
merci
975af2ec-0919-4ab5-96aa-979ee58a0da7.JPG eddfd29a-14ce-4949-aa79-394a0c418beb.JPG
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
08/10/2018 à 18h27
08/10/2018 à 18h27
encore une image plus globale
Message(s) : 9951
08/10/2018 à 21h36
08/10/2018 à 21h36
Il faut effectivement mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du tableau.
Mais vu la configuration et le manque de place, cela va être difficile.
Le seul moyen est de déporter un petit tableau 2 ou 4 modules à côté
Ou alors de regrouper des circuits sur un même fusible pour libérer de la place
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
09/10/2018 à 13h30
09/10/2018 à 13h30
je pense acheter ceci
Rail DIN legrand
ainsi que ceci
Interrupteur différentiel LEGRAND, 30 mA 63 A A
même marques donc compatibilité
- retailler le rail en largeur
- faire un trou de vis de fixation
- passer les vis + cheville de fixation du rail DIN à travers la plaque plastique de support du disjoncteur EDF
- changer le 6 carré qui doit sortir du disjoncteur EDF par un 6 carré un poil plus long qui entrera par le haut du disjoncteur Legrand
- sortir en 6 carré d'en bas du Legrand pour entrer dans le tableau
- tenter de dissimuler les cables 6 carré avant raccordement par en dessous de la plaque plastique EDF si je peux
( sinon je suppose que c'est "border line" d'avoir les 6 carré apparents non ? )
Message(s) : 9951
10/10/2018 à 08h44
10/10/2018 à 08h44
J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire.
Il y a déjà un rail DIN et il doit faire la largeur du tableau.
Le changer ne changera pas grand chose au manque de place.
A noter qu'en principe ce n'est pas du 6² qui devrait sortir, mais du 10² ou du 16²
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
10/10/2018 à 10h22
10/10/2018 à 10h22
1/
je pensais fixer un rail DIN dans la zone verte du dessin
le bas du tableau me semble inutilisable car complete
pensez vous que la zone rouge du dessin me permette de trouver un second rail disponible ?
( je précise que je ne suis pas sur place )
2/
j'ai dit 6 carré , mais je voulais dire du cable utilisé pour véhiculer le 32A
ce ne serait donc pas suffisant pour mon cablage
quel est le diametre des fils necessaire ? ( pour dire au vendeur casto ... )
merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/10/2018 à 01h28
12/10/2018 à 01h28
Sur combien est calibré votre disjoncteur ENEDIS (le "500mA") ?
si il est sur 30A le 6mm2 ne pose pas problème, car le 6mm2 peut aller jusqu'à 32A, mais vous ne pourrez pas souscrire à une puissance supérieur à 6kVA.
sinon ce que vous voulez faire est totalement interdit : on ne peut pas laisser les modules en apparent sans rien, il faut le mettre dans un 'mini tableau" comme l'a fait remarqué Carminas :
et le 6mm2 dans une réglette, en tout comme ça ça devrais faire environ moins de 10€ hors différentiel, que d'ailleurs je vous déconseille de prendre à casto car 63€ pour un legrand 40A c'est de l'arnaque!
cherchez bien moi j'en trouve sur des sites sérieux dans les 40-45€, mais ne vous laissez pas séduire par les marques de merdes castorama/brico-dépot genre DEBFLEX ou NOVELEC, vous aurez que des problèmes, restez sur du legrand, shneider, hager...
Message(s) : 19542
12/10/2018 à 05h47
12/10/2018 à 05h47
il est interdit de mettre un appareil de la norme C15100 sur une platine norme C14100
on ne peut pas mélanger les 2 normes
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
12/10/2018 à 10h50
12/10/2018 à 10h50
si il est sur 30A le 6mm2 ne pose pas problème, car le 6mm2 peut aller jusqu'à 32A, mais vous ne pourrez pas souscrire à une puissance supérieur à 6kVA...
6 kVA = ancien 30 Amperes
et le 6mm2 dans une réglette, ...
j'ai acheté un micro boitier à 3 euros qui peut contenir le module disj Diff si je ne sais pas l'inclure dans le bas du tableau
Je cemprends bien la necessité de dissimuler les cables sous reglette = OK
il n'y avait plus le Legrand mais j'ai pros une marque correcte ( Hager ou une autre, je ne sais plus peut être schneider) ne vous inquiètez pas, mon souci n'est pas de "gratter" 10 euros
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
16/10/2018 à 22h31
16/10/2018 à 22h31
Très bien,
Cependant pour répondre à les3c19 :
Pour le coup je pense qu'une petite dérogation peu méchante ne pose pas trop de soucis, moins que de ne pas du tout avoir de différentiel...
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
19/10/2018 à 13h09
19/10/2018 à 13h09
Merci à tous pour votre aide
J'en ai un peu bavé car :
- l'entrée courant se faisait par le haut du DD et j'avais prévu le haut ( il a fallu que je comprenne le shéma )
- les pôles alignés avec la partie basculeur + Test du DD se trouvaient indiqués comme le neutre ( bleue ) alors que j'aurais imaginé plutôt la phase
- les fils en 10 carré sont très durs à manipuler
J'ai quand même eu l'occasion de vérifier son efficacité, puisqu'après avoir coupé la lumière sur 1 spot de SdB pour son changement en IP44
j'ai sorti la base murale de l'ancien spot et 2 fils ont du se toucher et le DD a disjoncté ( question : ca peut sauter quand on coupe la phase à l'interrupteur ? = est ce un reste de courant "statique" ? )
voici le résultat final
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
20/10/2018 à 15h00
20/10/2018 à 15h00
Bravo c'est très propre Sourire
Pour le fait que ça est sauté ce n'est pas impossible que ce soit le neutre qui soit commandé par l'inter, ce qui est totalement interdit, ou bien vous avez inversé le neutre et la phase lors de l'installation du DD : si vous avez un multimètre, vérifiez sur vote spot qu'il n'y a pas de tension entre le fil bleu et le fil vert/jaune, si c'est le cas re-vérifiez l'install du DD, et si vous ne le saviez pas, le neutre est toujours à gauche et la phase à droite Clin d\'oeil
Autre chose si vous devez intervenir sur une installation de lumière hors changement consommable (ampoule) n'oubliez pas de couper directement au tableau, il suffit que quelqu'un ignore votre intervention, appui sur l'inter et vous y restez Mouais...
Par Shazam
avatar - Shazam
20/10/2018 à 17h35
20/10/2018 à 17h35
Sage précaution de bon sens
Message(s) : 19542
20/10/2018 à 18h30
20/10/2018 à 18h30
il arrive très souvent que le différentiel 30 mA saute quand le neutre et la terre se touche, même le neutre touchant la structure métallique des cloisons et plafonds en placo
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
20/10/2018 à 18h42
20/10/2018 à 18h42
Oui , je suis content de mon résultat
je pense aussi que neutre avec ( phase coupée ) qui touche la terre peut déclencher
de toutes façons je mets pas mes doigts dessus
Message(s) : 19542
20/10/2018 à 19h46
20/10/2018 à 19h46
re
tu ne dois pas, peux pas être satisfait de ton travail non conforme
le tableau avec l'ID sur la platine du disjoncteur EDF est totalement hors norme,
Tu as mélangé les deux normes C14100 et la C15100 ce qui est non conforme, et pourtant je t'avais mis en garde la dessus.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
