Raccord Edf > tableau
Par alain91b
avatar - alain91b
Message(s) : 8
27/11/2024 à 10h01
27/11/2024 à 10h01
Je suis en train d'ajouter un nouveau tableau, pour y brancher machine a laver et seche linge.
Je dois donc tirer une ligne de l'arrivée EDF à ce nouveau tableau.
L'arrivée edf est reliée à plusieurs autres lignes, qui partent vers deux autres tableaux.
La connexion est faite avec ce que j'ai trouvé comme des bornes écrous : un pour la phase, et un pour le neutre. Voici le type de borne qui est utilisé, entouré de scotch noir isolant :
https://www.legrand.be/fr/catalogue/borne-anti-cisaillante-2x50mm2-ecrou-6-pans-sans-pattes-noi-034034
Ma question : est ce que ce type de raccordement est toujours d'actualité ? Sinon quel type utiliser ?
Merci,
Alain
Message(s) : 9951
27/11/2024 à 10h18
27/11/2024 à 10h18
Ce genre de borne est prévu pour raccorder 2 conducteurs de section identique, pas pour faire des dérivations multiples.
Utiliser des borniers ou un boitier répartiteur.
En général, lorsqu'on fait des tableaux divisionnaires, on repart des borniers du tableau principal
Par alain91b
avatar - alain91b
Message(s) : 8
27/11/2024 à 10h39
27/11/2024 à 10h39
Merci pour cette réponse.
Donc l'idéal serait plutot une installation de ce type ?
http://www.brochain.fr/wp-content/uploads/2019/05/sd835-p29-shemat-tableau-tableau-3.jpg
Message(s) : 9951
27/11/2024 à 10h50
27/11/2024 à 10h50
Dans l'idéal il faut une installation comme celle de mon schéma
Par alain91b
avatar - alain91b
Message(s) : 8
27/11/2024 à 11h06
27/11/2024 à 11h06
Merci.
Je trouve des borniers, dans lesquels les câbles électriques sont fixés par des vis.
J'avais lu quelque part qu'avec le temps les vis avaient tendance à se desserrer et poser des problèmes.
Existe t'il des borniers avec des fixations du genre Wago par exemple ?
Message(s) : 9951
27/11/2024 à 11h31
27/11/2024 à 11h31
Pour les grosses sections : Non
On utilise toujours des borniers à vis. Il faut faire un resserrage quelques semaines après installation et ensuite on est tranquille.
Par alain91b
avatar - alain91b
Message(s) : 8
27/11/2024 à 11h39
27/11/2024 à 11h39
Merci pour tous ces conseils.
Je vais donc monter des borniers et éliminer les bornes écrous qui me paraissaient un peu bidouillage, malgré qu'elles soient installées sans soucis depuis au moins 30 ans Clin d\'oeil
Alain
Visiteurs non identifiés : 39
