Diviser Eclairage Salon en 2 parties - page 2
avatar - Mmaverick586
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/10/2016 à 12h03
18/10/2016 à 12h03
Bonjour à tous, je pense que ce forum est peut etre le meilleur endroit pour trouver une solution à mon probleme
Je viens d'installer 15 spots à LED dans un domicile (5 en U dans la cuisine, 3 en I dans le salon et 5 en X dans le coin télé). Jusqu'ici tout se passe très bien, j'ai installer une boite de dérivation par branchement dans les combles, tout est monter selon les règles. Ma question pour le coin télé:
Les 5 spots peuvent être allumer par 3 interrupteurs situés soit dans l'entrée, à l'entrée du couloir ou dans la cuisine.
Je voudrais diviser les 5 spots en (groupe de 3 et groupe de 2). Le groupe de 3 sera mis en marche par l'interrupteur situé dans la cuisine, et je voudrais allumer les 2 spots situés dans l'entrée soit en utilisant l'interrupteur de l'entrée soit celui présent à l'entrée du couloir. Mon problème est qu'ayant démonter les 3 interrupteurs, ils possèdent tous 2 fils (rouge et noir), de mémoire le noir est pour le retour de lampe. L'ancienne lampe du coin télé comporte quand à elle 3 fils (noir, bleu et Terre). Maintenant je me sers de ses 3 fils pour alimenter mes 5 spots.
En faisant toute la nouvelle installation dans les combles, j'ai découvert une boite plexo où plusieurs gaines icta se regroupent et j'ai pu y apercevoir des gaines comportant des fils noirs et rouges. Donc j'en déduis que les 3 interrupteurs arrivent dans cette boite plexo. Maintenant, comme dissocier et câbler les 2 interrupteurs qui m’intéressent pour qu'ils allument les 2 spots présents dans l'entrée.
- Dois je les décâbler de l'ancienne boite plexo et les brancher directement sur une nouvelle boite plexo comportant directement les 2 spots qui m’intéressent ?
- Dois je prévoir une nouvelle ligne d'alimentation pour alimenter la nouvelle boite plexo pour alimenter les 2 spots du couloir, ou seront ils alimenter par le télérupteur déjà présent sur le tableau ?
Merci pour votre aide par avance
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2016 à 13h59
21/10/2016 à 13h59
Alors il existe 1 boite où sont branchées les 5 lampes (nouvelle boite) et une boite où sont raccordées toutes les gaines des interrupteurs.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2016 à 14h04
21/10/2016 à 14h04
Et si je peux me permettre le nouvel interrupteur qui va se retrouver dans la cuisine me servira à allumer les 3 lampes côté télé, et les 2 poussoirs entrée et couloir me serviront de va et vient pour allumer les 2 spots leds présent dans l'entrée, pouvez vous adapter le schéma de cablage de la sorte
encore merci
Message(s) : 9949
21/10/2016 à 14h04
21/10/2016 à 14h04
S'il y a 2 boites, vous etes exactement dans le cas de figure de mes dessins.
Il faudra tirer un fil sous gaine entre les 2 boites.
J'espère que c'est faisable
Message(s) : 9949
21/10/2016 à 14h07
21/10/2016 à 14h07
Comme ceci ?
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2016 à 14h13
21/10/2016 à 14h13
Oui les 2 boites dont distantes de quelques mètres , dont il faut que:
je relie un cable entre le wago de la phase des 3 lampes côté télé et que je le fasse descendre dans la gaine qui va dans la cuisine.
je remplace le poussoir de la cuisine par un interrupteur simple effet, et je connecte phase et neutre sur l'interrupteur de la cuisine.
Ai je bon ?
Message(s) : 9949
21/10/2016 à 14h28
21/10/2016 à 14h28
Non, le fil descend déjà dans la cuisine depuis la boite 2.
Il suffit de mettre un fil entre le 2 boites.
Je met en rose le fil qu'il faut ajouter :
Le neutre c'est le bleu, il n'a pas besoin d'être présent dans l'inter cuisine.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2016 à 14h34
21/10/2016 à 14h34
Ok,
donc juste mettre un interrupteur dans la cuisine
recabler le fil rouge et noir sur l'interrupteur de la cuisine
brancher un nouveau fil sur le wago phases des 3 lampes côté télé et le fil noir qui descend dans la gaine cuisine
Franchement, merci pour toute votre aide
Message(s) : 9949
21/10/2016 à 14h36
21/10/2016 à 14h36
Oui c'est cela, ne pas oublier dans la boite 2 de débrancher le fil noir qui va dans la cuisine des autres fils noirs qui viennent des autres poussoirs
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2016 à 14h39
21/10/2016 à 14h39
Je peux le décâbler des autres noirs, je peux le mettre dans un wago seul, pour être tranquille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2016 à 14h47
21/10/2016 à 14h47
J'ai une autre question svp:
existe t'il des douilles ou ampoules pour spots leds télécommandées pour faire varier l'intensité lumineuse ?
ou sinon puis je installer un variateur avec des spots à leds, le conseillez vous ?
Message(s) : 9949
21/10/2016 à 17h08
21/10/2016 à 17h08
C'est possible à condition que les spots soient dimmables et que le variateur soit prévu pour les LED
Visiteurs non identifiés : 36
