Bonjour, sur ce DOUBLE INTER, j'ai 2 lumieres, du coup je me retrouve avec :
2 fils rouge--------2 fils orange
où les mets je svp ? merci de votre aide <3
Sous réserve que les couleurs soient significatives :
Les rouges sur L1 et LA
Les oranges sur 3 et C (ou 2 et B selon sens de la manette voulu)
merci je vais faire cela
avec très certainement un shunte entre L1 et LA
Bonjour Germain
Pour éviter aux intervenants de se poser trop de questions , nous avons tous ça sur nous avec le tél portable, faire une photo avant de débrancher les fils des anciens inters , cela permet de répondre plus facilement aux questions et d'apporter une réponse plus vite .
ex: lorsque les couleurs utilisées ne sont pas conventionnelles ,
lorsqu'il y a deux rouges étaient-ils dans la même borne ou séparés ou shuntés .
bonne suite
Bonjour Germain
bonne suite
pas besoin les3c19 et les Carminas sont parfaits, ils répondent toujours avec clarté et précision, et de + j'ai moi même tiré mes fils 1.5, donc quand je dis 2 fils rouges et 2 fils oranges (c'est une création et non changement d'inter) c'est qu'il y a 2 fils rouges et 2 fils oranges et non shuntés ou pont, je n'ai aucun interet à dire l'inverse de la réalité, de + où les couleurs ne sont pas conventionnelles c'est rouge et orange donc bien conventionnel c'est pas jaune/vert ou bleu ou autre
N'empêche que cela manque de précision
Les 2 rouges c'est quoi ?
Bonjour Carminas, tout d'abord merci pour tout ce que tu m'as apporté ces dernières années (j'avais un autre pseudo), tu es toujours pédagogue.
Pour parler du sujet, il n'y a aucune polémique mon UNIQUE problème était de savoir où mettre les 2 phases et les 2 fils oranges et vous y aviez répondu, MERCIIIIIIIIIIIII.
Je n'ai pas votre talent et votre expérience, les 2 rouges c'est le même circuit le même disjonCteur c16, j'ai dupliqué le fil rouge derrière le placo en oubliant que je pouvais faire un pont, bonne journée
ps: une photo des 4 fils n'aurait rien amené à ton interrogation
Mince alors, si j'avais su, j'aurais pas répondu...
lollllllll mais non Jupiter tu es nickel, je t'ai déjà remercié mon ami 😍
Visiteurs non identifiés : 331
