double va et vient commande de 2 endroit differents - page 2
Par douce
avatar - douce
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
14/07/2012 à 16h30
14/07/2012 à 16h30
Bonjour à tous
je voudrai rebrancher un double va et vient qui commande 2 endroit differents, probleme j'ai plein de fils et je suis un peut perdu.
J'ai :
4 fil rouge
4 fil orange
2 fil blanc
sur mon nouvel interupteur j'ai 8 trou 4 en haut et 4 en bas d'un cote meme chose à cote puisque j'ai un double interupteur .
J'espere avoir été claire dans l'explication et que quelqu'un pourra venir à mon secours d'avance merci.
vi
18/07/2012 à 00h22
18/07/2012 à 00h22
Plusieurs questions me viennent ..
Existe t-il une autre commande pour l'entrée ?
Les 2 fils oranges sont ils branchés sur la même connexion ou bien 2plots différents ?
Les fils bleus sont-ils branchés sur la même connexion ou bien 2 plots différents ?
Quelles sont les couleurs de fils coté cuisine ?
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
18/07/2012 à 10h15
18/07/2012 à 10h15
Super sympa de me répondre.
Alors j'ai bien un autre interrupteur pour l'entrée.
Les 2 fils orange sont sur le même interrupteur, mais pas dans le même trou le boitier c'est comme un gros domino avec 3 trous que l'on visse par le dessus pour coinser les fils, alors les deux fils orange sont connecté de chaque côté et au milieu le pont .
Pour les fils bleu, même chose que les fils orange mais pour l'interrupteur de l'entrée , et entre les deux le pont. Pour la couleur des fils de l'autre côté ça va etre difficile, car je me rappel que l'électricien avait eu un mal de chien à la fixer, je nose pas trop y toucher mais si cela est trés important je vais voir pour l'enlever quand même.
vi
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
18/07/2012 à 10h18
18/07/2012 à 10h18
J'ai oublier que sur l'interrupteur de l'entrée entre les deux fils bleu il y a le pont comme je l'ai dit mais un fil rouge aussi connecté avec le pont.
vi
18/07/2012 à 12h59
18/07/2012 à 12h59
Donc 5 fils au total si j'ai bien compris !!
ça peut donner ceci :
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
18/07/2012 à 16h34
18/07/2012 à 16h34
c'est presque ça sauf que le pont ce trouve entre les deux fils orange et les deux bleu, et le fil rouge ce trouve entre les deux fils bleu connecté avec le pont comme vous l'avez fait.
J' ai fait comme vous un dessin mais je n'arrive pas à le copier coller.
Merciiiiiiiiiii
vi
18/07/2012 à 18h10
18/07/2012 à 18h10
Le copié collé ne fonctionne pas
Si ton dessin est enregistré dans tes images, sous ce pavé d'écriture en phase réponse tu as un onglet "choisissez un fichier" pour selectionner ton image puis après un autre onglet " Charger" pour l'envoyer.
Si tu pouvais par le même occase nous faire une photo de tout ceci ce serait pas mal aussi ..
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
18/07/2012 à 21h49
18/07/2012 à 21h49
C'est ce que j'ai fait mais un message d'erreur apparait, j'ai essayé à plusieurs reprises de plusieurs façon mais toujours le même message je ne sais plus trop bien ce qu'il disait. Mais votre chéma est bien comme je vous disais ce sont les points des fils rouge qui sont mal placé, ils sont tout simplement entre les deux fils orange et les deux fils bleu LE L1 EST ENTRE LES DEUX FILS ORANGE ET LE L2 ENTRE LES DEUX FILS BLEU VOILA VOILA.
ENCORE MERCI
vi
18/07/2012 à 21h55
18/07/2012 à 21h55
OK
Mais quels sont les repère de ton nouveau double va et vient ?? ou bien une référence produit ? on va ajuster le raccordement..
Le schéma que je t'ai donné est un schéma de principe d'un double va et vient..dans la réalisation certains produits ont des points de connexions disposés différemment..
Message(s) : 10918
18/07/2012 à 22h51
18/07/2012 à 22h51
pour faire apparaître une image sur un site, le plus simple est de la faire héberger par un site spécialisé (il y en a pléthore) puis d'en donner le lien...
18/07/2012 à 23h12
18/07/2012 à 23h12
Salut Efred
J'utilise beaucoup "dropbox" pour editer corriger etc .. et j'édite dans le texte sans fichier joint ..mais les hebergeurs sont effectivement les plus souvent utilisés Oui
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
18/07/2012 à 23h50
18/07/2012 à 23h50
la marque de l'interrupteur est legrand la serie céliane . Si cela ne vous dit rien je vous fait une photo demain , enfin si ça marche..
J'ai bien envie de faire le branchement comme je le sent on verra bien dans le pire des cas le conteur saute et je recommencerai une autre combinaison jusqu'à ce que je trouve la bonne qu'en pensez vous ?
vi
Message(s) : 10918
18/07/2012 à 23h54
18/07/2012 à 23h54
Avec cette info, je pense que ceux qui ont tout suivi depuis le début pourront se passer de la photo
perso, je ne contribuerai pas plus n'ayant rien suivi de la discussion (je fais confiance aux ""copains"")
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
19/07/2012 à 20h47
19/07/2012 à 20h47
Bonsoir à tous
Je me sent un peut abandonné avec mon interrupteur...
Vous n'avez peut etre pas eu le temps, j'espère avoir de vos nouvelles ou plutôt vos lumière avant ce week-end si vous pouvez.
merci
Salutation
vi
19/07/2012 à 21h05
19/07/2012 à 21h05
HOOooooo Excuses moi ma Douce !!
Ah C'est Liane...je croyais que tu t'appelais Douce Rigole
De chaque coté :
- 1 Languette Rouge
- 1 languette blanche à coté
- 1 languette blanche en dessous
Donc pour ton cas :
Fil rouge dans trous d'une des 2 languettes rouges
pontage entre les 2 languettes rouge
Ensuite :
tu prends ton double va et vient de façon à avoir les 2 languettes rouges dans le même axe devant toi..
Tu as donc 2 languettes blanche coté droit ...et 2 languettes blanches coté gauche..
Ok ,,?? on continu !!
Dans les languettes blanches coté gauche tu vas insérer les fils oranges ( un en haut un en bas)
Dans les languettes blanches coté droit >> idem ci-dessus mais avec les bleus
Tiens j'ai pas de photo de Céliane mais ceci est un de la série Mosaic 45 Cela peut t'aider
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
19/07/2012 à 23h32
19/07/2012 à 23h32
Non seulement il est doué en electricité et en plus il a de l'humour Clin d\'oeil
Merci merci merci merci maintenant je peux monter mon interrupteur, je vous remercie beaucoup pour votre aide et vos conseils. Avec cette photo mon probleme est reglé , je vous tiendrai au courant .
Encore merci Sourire
vi
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
