Je souhaite remplacer un vieux double va et vient legrand neptune. La seul indication qu'il y a sur l'interrupteur c'est 10/250~. Je ne sais pas trop ce que cela signifie.
J'ai acheté un double va et vient schneider plus jolie et dans l'air du temps (Schneider Electric SC5S262214 Double interrupteur ou va et vient 10 ampères Ovalis complet 250 V).
L'ancien etait branché a l'entré en bas de l'escalier
Le 1er interrupteur servait a forcer l'allumage de la lumiere exterieur et l'autre position servait a passer en mode allumage sur detection de mouvement grace a un detecteur.
Le 2eme interrupteur servait a allumer la lumiere dans l'escalier depuis le bas ou le haut de l'escalier.
Depuis que j'ai remplacer l'interrupteur en debranchant et rebranchant pas a pas les fils d'un interrupteur a l'autre je rencontre plusieurs probleme :
Le 1er :
La lumiere exterieur fonctionne bien en mode forcé. Par contre le mode detection de mouvement non. Lorsqu'on passe devant la porte on entend bien le petit clic qui indique que le detecteur a essayé d'allumer la lumiere mais rien ne se passe
Le 2nd :
Le va et vient de l'escalier ne fonctionne pas bien. En bas j'allume et eteind la lumiere sans probleme. Par contre en haut, la lumiere s'allume en fonction de la position de l'interrupteur du bas.
Ancien branchement du double va et vient :
https://photos.app.goo.gl/XXsPneQ6KohmhDgt6
Nouveau branchement du double va et vient :
https://photos.app.goo.gl/CXZhxjPGcNzVviRu5
nouveau branchement va et vient en haut de l'escalier :
https://photos.app.goo.gl/UZsvt7KhroEtQg5j9
Est ce qu'il est possible que je n'ai pas pris le bon modele chez schneider ? Sur le site je retrouve plusieurs modele mais je ne connait pas la difference
double poussoir à fermeture
double va-et-vient - 10AX
a-et-vient + poussoir - connexion rapide - poussoir NO/NF
double poussoir - 10A
combiné va et vient+poussoir - 10A
va et vient+poussoir - F/O
Si besoin de plus d'indication n'hesitez pas
Merci beaucoup pour votre aide
Adin
Il faut faut bien prendre un double va et vient, visiblement c'est le modèle que vous avez choisi.
Mais cela me semble mal raccordé.
Sur l'ancienne photo on ne voit pas bien :
- les fils noirs étaient bien au milieu ?
- on ne voit pas s'il y avait un fil en bas à droite. Sans doute un fil rouge ?
- je n'arrive pas à voir où était raccordé le 2ème fil rouge, j'ai supposé que les fils rouges étaient raccordés ensemble.
Je vous ai mis l'hypothèse de départ que j'ai prise
Voici le raccordement qu'il faut faire si mes hypothèses au dessus sont justes.
En toute logique vous devez avoir 2 lampes à l'extérieur ?
Le va et vient de l'escalier semble bien raccordé
Merci pour la réponse
Voici mon interrupteur
Je ne comprend pas pourquoi mettre la phase (rouge) sur la borne en haut a gauche de l'image.
Je ne m'y connais pas trop. Je vais tester et on verra bien
Le nouvel interrupteur ce n'était pas la peine.
C'est une meilleure photo de l'ancien qui aurait été intéressante
2 raisons pour mettre les rouges à gauche :
- parce que c'était branché comme cela avant (donc même sans comprendre on ne se pose pas trop la question)
- parce que je pense que les rouges sont des phases (et repiquage de phase), les noirs des retours lampe et le orange l'arrivée via le détecteur. Donc les retours lampes sont alimentés soit par la phase, soit par le détecteur en fonction de la position du bouton.
Désolé du delai. J'ai fait la modification.
Le va et vient fonctionne bien maintenant. J'attend ce soir pour voir si le detecteur de mouvement enclenche bien la lumière extérieure
Merci pour tes conseils
Visiteurs non identifiés : 47
