Eau chaude qu’avec la marche forcée
Par jeck60
avatar - jeck60
Message(s) : 6
12/10/2016 à 17h37
12/10/2016 à 17h37
Bonjour, je vien en aide car je seche un peu.. je n'ai plus d'eau chaude, sauf en marche forcée en haut de mon interupteur marche forcée ( je ne connais pas le nom) j'ai environ 230 V mais en bas rien en période heure creuse, j'ai laisser la marche forcée en mode HC voir si il allais se remettre en AUTO tous seul. mais j'ai remarqué en regardant les schema éléctrique que il y a 6 fil a l'interupteur marche forcée, c'est peut etre pour sa, il m'en manque deux moi. voici les photo (c'est normal que le fusible sois éteint, j'avais changer l'interrupteur marche forcée en pensant que c'étais sa) merci
Message(s) : 19542
12/10/2016 à 17h44
12/10/2016 à 17h44
ben oui, il manque l'alimentation de la bobine, fil sur A1 et sur A2.
As tu un abonnement double tarif ERDF ? une photo du compteur stp
Par jeck60
avatar - jeck60
Message(s) : 6
12/10/2016 à 18h01
12/10/2016 à 18h01
Voici le compteur, il y en a plusieurs et pas forcément indiqué, j'ai pris celui que je crois être le mien.
Message(s) : 19542
12/10/2016 à 18h44
12/10/2016 à 18h44
re
est ce que tu as la possibilité de passer un câble depuis ton tableau général jusqu'au compteur?
photo de l'appareil indiqué sur photo jointe
Par jeck60
avatar - jeck60
Message(s) : 6
12/10/2016 à 19h29
12/10/2016 à 19h29
sachant que le compteur est complètement dehors dans un couloirs des année 1920 entouré de pierre bétonné je ne sais pas si c'est possible (ou que je sois capable, car en électricité je suis 0) de le faire. les photo de ce que tu ma montré :
Message(s) : 19542
12/10/2016 à 20h48
12/10/2016 à 20h48
re
la photo que je t'ai demandé était pour confirmer que c'était bien le relais de découplage là ou tu pourrais brancher la commande HC, et comme ce n'est pas facile de passer un câble le plus facile pour toi serait de mettre un inter horaire sur ou à côté de ton tableau de protections, pour commander le contacteur J/N en HC
facile à faire, on te donnerait la marche à suivre.
il est vrai aussi que si tu n'as pas de chauffage électrique,pour que le chauffe eau, cela ne vaut pas le coup de rester avec un double tarif.
voir inter horaire
Par jeck60
avatar - jeck60
Message(s) : 6
12/10/2016 à 22h52
12/10/2016 à 22h52
les3c19 a écrit :
re il est vrai aussi que si tu n'as pas de chauffage électrique,pour que le chauffe eau, cela ne vaut pas le coup de rester avec un double tarif. voir inter horaire
j'ai pas forcément bien compris ta dérniére phrase, j'ai un chauffage électrique. désolé je suis un peu nouveau dans ce domaine Roi
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 05h54
13/10/2016 à 05h54
en terme d'économie,le tarif HC n'est pas rentable quand il ne sert qu'a un chauffe eau, il est plus économique d'avoir un simple tarif, les prix abonnement et tarif HP sont plus cher que le simple tarif, et pour rentabiliser un double tarif les consos élect d'un chauffe eau ne sont pas assez importantes
Message(s) : 10918
13/10/2016 à 06h33
13/10/2016 à 06h33
il faudrait pouvoir mieux voir comment est raccordé ce tableau
il y a quelquechose qui me choque
il faut voir d'où viennent, où vont les fils raccordés sur le contacteur
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 06h38
13/10/2016 à 06h38
on ne voit que les fils de puissance rien sur A1 ni sur A2, aucun fil en attente non plus!
Message(s) : 10918
13/10/2016 à 06h41
13/10/2016 à 06h41
regarde la couleur du fil de phase sortant de la protection et là où il va
regarde la couleur du fil de phase entrant sur le contacteur
regarde le nombre de fils semblant être raccordés en partie basse sur le contacteur
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 06h46
13/10/2016 à 06h46
en partie basse 2 fils noir et bleu câble avec étiquette
le rouge passe derrière le contacteur branché en haut et vient du disjoncteur à côté idem pour le bleu je ne vois que ces 4 fils.
le CE fonctionne en marche forcée
Message(s) : 10918
13/10/2016 à 06h51
13/10/2016 à 06h51
re
sinon, faut voir ce qu'est le R2V raccordé sur le bornier en bas à gauche
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 06h59
13/10/2016 à 06h59
efred a écrit :
re
re
exact, j'ai zappé cette partie de la photo!
le problème c'est que l'on ne voit pas au comptage, je ne vois qu'un câble d'alimentation, mais faut y regarder de près
Par jeck60
avatar - jeck60
Message(s) : 6
13/10/2016 à 10h19
13/10/2016 à 10h19
Salut tous le monde, je suis perdu dans vos terme lol. R2V?
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 10h54
13/10/2016 à 10h54
on va y remédier: R2V = câble noir
celui donc on parle c'est celui donc ses 3 fils sont branchés sur le bornier en bas gauche du tableau, il est peut être au compteur mais je ne le vois pas, il peut être branché direct sur le petit coffret à gauche du disjoncteur
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
