Electricité dans un abri de jardin
Par gbdao
avatar - gbdao
15/10/2010 à 19h53
15/10/2010 à 19h53
Bonjour à tous, Je progète de construire un abri de jardin à 25-30 m de ma maison. J'aimerais y installer l'électricité pour : 2-3 ampoules et quelques prises pour brancher un taille haies de temps en temps, une perceuse... Dois-je prévoir du 6mm en cable? et mettre un tableau dans l'abri ? Dans ce cas que dois-je prévoir sur mon tableau de la maison? un interdifférentiel ? quelle puissance ? Et dans l'abri ? Et enterré dans le sol : quelle taille de gaine ? Quelle profondeur? Du sable au fond e la tranchée? Sachant qu'elle passera dans ma pelouse. Merci de vos réponses
Message(s) : 9949
15/10/2010 à 20h42
15/10/2010 à 20h42
Vu la longueur, mieux vaut prévoir du 6² (éventuellement du 4² mais très difficile à trouver de nos jours).
Repartir des borniers du tableau
Au départ du câble un disj 25A pour protéger contre les surintensités et limiter la chute de tension.
A l'arrivée dans l'abri de jardin, un petit tableau divisionnaire avec un interrupteur différentiel 30mA et vos 2 circuits.
Mais si vous voulez faire plus simple vous pouvez tirer vos 2 circuits à partir du tableau principal en utilisant un câble unique (en 2,5² par rapport à mon exemple vu la longueur) :
Tranchée de 50cm de profondeur avec gaine TPC rouge d'au moins 40, dans le sable, puis grillage avertisseur 20cm au dessus.
Par gbdao
avatar - gbdao
16/10/2010 à 00h07
16/10/2010 à 00h07
Super réponse documentée et agrementée de schémas !!! Merci beaucoup. Super Forum !!!
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
16/10/2010 à 11h46
16/10/2010 à 11h46
JE ne comprend pas comment ont peut tirer deux circuits avec un câble de 2.5².
Message(s) : 9949
16/10/2010 à 12h13
16/10/2010 à 12h13
Avec du 5G2.5.
Ok pas conforme à 100% car la terre sera commune aux 2 circuits mais pour un abri de jardin cela me semble pas vraiment gênant.
Par gbdao
avatar - gbdao
17/10/2010 à 11h20
17/10/2010 à 11h20
Je vais prendre du 3G6 pour alimenter mon abri. Mais j'ai encore quelques questions Tire la langue J'aimerais alimenter avec un autre cable un éclairage de terrasse. Donc du 3G1.5 ou 3G2.5 en fonction du nombre de luminaires. J'ai 4 gaines d'environ 7 cm de diamètre qui viennent de ma maison (du vide sanitaire) et qui arrivent en attente dans la pelouse (cachée dans un regard gardena). Je les avais prévues lors de passage des tuyaux pour la géothermie à la construction. 1 - j'imagine que je peux tirer de mon tableau le 3G6 pour l'abri et le 3G2.5 ou 1.5 pour ma terrasse dans une des gaines de 7 cm, ensemble ? Ou dois-je utiliser une gaine pour chaque fil ? 2- a la sortie il faut que chaque fil parte dans une direction différente. Effectivement ma terrasse est le long de la maison ( à 50cm du regard) et l'abri à 25m de la maison. Comment je fais pour relier ma gaine de 7cm de diamètre à une ou deux autres gaines de 40 pour continuer ?? Il faut en plus que ce raccord soit à 60 cm de profondeur sous terre dont étanche ! Merci encore.
17/10/2010 à 11h49
17/10/2010 à 11h49
Tu peux passer ces 3 cables dans la même gaine depuis la maison tout en conservant ton regard ( que l'on appellera chambre de tirage)
Le cable en 6² devra continuer sans interruption jusqu'à l'abri de jardin dans une gaine de 32
Par gbdao
avatar - gbdao
17/10/2010 à 12h49
17/10/2010 à 12h49
Merci, Mais ce n'est pa ssouci si mon regard n'est pas à 60cm de profondeur ? Et s'il prend l'eau ? Le cable ne sera pas gainé entre les deux gaines!
17/10/2010 à 14h44
17/10/2010 à 14h44
Puisque tu as à disposition plusieurs gaines tu alors passer ton alim en 6² puis continuer dans une gaine de même diamêtre reliées entre elles par un manchon.
Rien ne t'empêches aussi de reconditionner un regard plus profond monté sur lit de sable pour évacuer l'excédent d'infiltration
Visiteurs non identifiés : 22
