Electricité dans un studio, démarcation cuisine/séjour
17/12/2015 à 18h28
17/12/2015 à 18h28
par rapport à la norme "confort" nfc 15-100 je me demande comment on sépare le séjour de la cuisine dans un studio où les deux sont ensembles. Concrètement est ce qu'il faut toujours 6 prises dont 4 sur plan de travail etc. Et plus généralement, même dans une grande maison avec cuisine américaine, comment et ou délimite-t-on la cuisine du séjour. Est ce qu'il y a une norme spécifique pour les studio?
D'avance, merci! Roi
Message(s) : 9951
17/12/2015 à 19h40
17/12/2015 à 19h40
La norme confort cela n'existe pas.
Il y a la NF C 15-100 et rien d'autre.
On compte les prises de la cuisine comme normalement et on enlève 8m² à la surface du séjour.
Pour les cuisines inférieures à 4m², on peut ne mettre que 3 prises dans la cuisine
Voir extrait de la dernière version :
NF C 15-100 A5 491 Socles de prises de courant.jpg NF C 15-100 A5 492 Nombre maximal par circuit.jpg
18/12/2015 à 04h35
18/12/2015 à 04h35
Par norme "confort", (d’où les guillemets), j'entends le nombre de prises/lumières minimum que la norme exige. Je trouve que l'on peut appeler cela "confort" car cela ne relève pas de la sécurité. S'il vous plait ne soyez pas psycho rigide. Tire la langue
Aussi je connais la norme et l’histoire des 8m2, vous imaginez bien que si je suis venu ici c'est que j'ai d'abord lu, et que je ne trouve pas cela cristallin. Donc, je réitère, comment est-ce qu'on sépare la cuisine du séjour? Est-ce que dans le cas d'une rénovation de studio les 3 prises sur le plan de travail sont aussi obligatoires? S'il n'y a pas vraiment de plan de travail, peut on les mettre à coté? En haut? En bas?
Et dans le cas d'une salle de bain où il n'y a pas d'hors volume, est-ce que la prise est obligatoire? Dans le cas d'un inter à l’extérieur, est-ce qu'une prise à l’extérieur de la salle de bain, à coté de l'inter suffit?
Message(s) : 9951
18/12/2015 à 07h29
18/12/2015 à 07h29
Ok pour la norme confort. Clin d\'oeil
Il n'y a que le texte que j'ai indiqué.
Ensuite c'est à l'installateur de faire avec, en fonction de la configuration du batiment.
Par exemple les prises sur plan de travail sont destinées à brancher le petit appareillage mobile : cafetière, grille pain... Il faut donc se poser la question de savoir où se trouveront ce type d'appareil dans le studio en question et essayer de les mettre à l'endroit le plus pertinent.
Si la sdb est si petite qu'il n'y a que du volume 1 et 2 (mais cela me semble peu probable), on peut toujours mettre une prise rasoir en volume 2.
18/12/2015 à 10h24
18/12/2015 à 10h24
Non en fait, il y avait du volume 3 je me suis trompé Tire la langue Du coup je peux mettre une prise normale à coté du lavabo, le studio est neuf, l'élec neuve, à part quelques détails je trouve ça bien fait, tableau très propre, avec la gaine jusqu'au plafond, les deux prises etc. Du coup je trouve ça bizarre qu'il n'y ai qu'une prise sur le coté de la cuisine, et pas de prise du tout dans la sdb...
Ok pour les prises sur le plan de travail, mais comment est-ce qu'on calcule la cuisine < 4m2? Dans le cas ou il n'y a pas de plan de travail, on compte que le lavabo + plaques? Et dans le cas d'une cuisine américaine, ou trace une ligne imaginaire en suivant le ligne du bar?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
