Etendre installation électrique et installer un interrupteur
Par El_Tatoo
avatar - El_Tatoo
28/02/2013 à 19h24
28/02/2013 à 19h24
Bonjour à tous et merci d'avance! Bon tout d'abord il faut savoir que je ne connais vraiment rien en électricité donc ne vous étonnez pas si je pose des questions "bêtes" . Donc voilà mon problème: Je n'ai, dans ma chambre, aucun plafonnier et d'ailleurs aucune installation électrique dédiée à des luminaires, j'aimerais donc installer une applique murale. Il m'est quasiment impossible de tirer un fil jusqu'au compteur car il est à la totale opposé de ma chambre dans ma maison. Mon idée est donc de tirer un câble à partir d'une prise, tout en conservant cette prise. Pour cela, on m'a conseillé d'utiliser simplement un domino à partir de cette prise et de tirer mon câble. Est-ce possible, sachant que mes câbles sont en section 2.5 pour ma prise et qu'il est conseillé de mettre du 1.5 pour des luminaires? De plus, je pose du lambris sur tasseaux sur un mur en ce moment et c'est sur ce mur que je souhaiterais installer mon applique, est ce que je peux tout simplement faire passer mes câbles derrière? J'ai également vu qu'il existait des systèmes d'interrupteurs à variateur, sont ils adapté à tous les luminaire? Il y a-t-il un montage particulier ou c'est comme un interrupteur classique? Finalement, j'aimerais condamner un interrupteur, car la prise qu'il commande deviendra ma prise de bureau, comment faire? Merci d'avance !
28/02/2013 à 20h19
28/02/2013 à 20h19
Bonjour les amis,
Cette solution n'est pas envisageable car on doit séparer les circuits pour des raisons de sécurité ..
Il est préférable de tirer une alimentation électrique depuis le tableau en l'équipant correctement :
-Fusible ou disjoncteur
- Conducteurs ou fils en 1.5 carré
- interrupteur
- Douille
etc. ..
Je détaillerai divers points en fonction de vos attentes.
Cordialement Sourire
01/03/2013 à 08h33
01/03/2013 à 08h33
La réponse de DELTA JOHN est une réponse "officielle".
Il est, bien entendu, toujours possible de faire comme vous l'envisagez.
Et si vous voulez rester dans la norme, vous laisser la prise telle qu'elle est et vous branchez votre applique sur cette prise, comme ça l'honneur est sauf, vous n'avez pas créé un circuit "luminaire" mais juste branché un éclairage d'appoint dans une prise.
Message(s) : 9780
01/03/2013 à 09h11
01/03/2013 à 09h11
Effectivement, la bonne réponse normative est d'utiliser un circuit d'éclairage.
Mais en faisant une entorse à celle-ci vous pouvez repartir de la prise (de préférence en 2,5)
Si un seul fil arrive par borne de la prise c'est relativement simple, il suffit de ce repiquer dessus.
Mais si la prise fait déjà l'objet d'un repiquage c'est un peu plus complexe (voir fichier joint)
Si vous passez derrière votre lambris utiliser du câble type R2V (noir rigide) ou de la gaine ICTA de 16 avec des fils simples à l'intérieur
Les variateurs ne sont pas compatibles avec tout type de lampe, en particulier les LED ou les ampoules ECO. Bien vérifier la notice et prendre des lampes dimmables
Il est toujours possible de supprimer un interrupteur en raccordant ensemble les 2 fils qui y arrivent.
Par El_Tatoo
avatar - El_Tatoo
02/03/2013 à 14h10
02/03/2013 à 14h10
Bonjour et merci pour vos réponses! Effectivement, je connaissais déjà la réponse officielle mais dans mon cas et vu mes connaissances ça va être vraiment trop compliqué! Merci Carminas pour ton schéma! Donc pour tirer mon câble pour mon luminaire il vaut mieux que je prenne du 2.5? Un seul fil arrive effectivement par borne de la prise, en revanche pour mes prises je n'ai que deux fils (un rouge et un bleu) cela change quelque chose par rapport à votre schéma? Pour les types de câbles que vous me recommandez, ils se trouvent facilement en magasins de bricolage? Oui pour condamner l'interrupteur, c'est bien ce que je pensais, relier les deux fils, la question était surtout de savoir comment? Je voulais également savoir s'il fallait du coup que je change mon fusible au niveau de mon tableau? Merci !
02/03/2013 à 15h04
02/03/2013 à 15h04
Mes réponses seront normatives et donc obligatoires :
* Soit tu restes en 2,5mm2 si la protection au tableau est soit un fusible 16A soit un disjoncteur 20A;
* Soit tu réalises ton complément en 1,5mm2 si tu limites la protection à un fusible 10A ou un disjoncteur 16A.
Vérifies préalablement qu'il y a déjà moins de 8 points d'utilisation sur cette protection.
Le fait qu'il n'y ait pas de conducteur de protection ("fil de terre") sur la prise me fait craindre que ton tableau des protections ne soit pas muni d'un DDRHS 30mA pour la protection des personnes : qu'en est-il ? Une photo serait appréciable. S'il n'y a pas ce conducteur et que tu n'envisages pas d'étoffer ton réseau de terre, ton luminaire devra impérativement être de type "double isolement" ou "classe 2".
Pour la suppression de l'interrupteur qui commande une prise, une solution simple serait de raccorder les deux fils qui vont chacun sur une borne, sur une seule des deux bornes : l'interrupteur sera toujours présent mais n'aura plus aucun effet. L'autre solution serait de le remplacer par un connecteur (soit automatique GENRE wago soit domino à vis) et de mettre une plaque vierge à la place. Si c'est un matériel saillie (=non encastré) il faudra remplacer l'interrupteur par une boite de dérivation.
Tout ces matériels se trouvent assez aisément en GSB.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
