Faut-il sertir obligatoirement le 16mm2 souple ?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
25/01/2017 à 16h11
25/01/2017 à 16h11
Je suis en train de faire mon tableau électrique. J'alimente mes différentiels avec du 16mm2 souple (H07VK).
Je mets des embouts de câblage au bout pour que le contact soit au top, mais sur mes borniers, qui acceptent maximum 16mm2, je ne peux plus rentrer mon câble une fois serti. Trop épais.
J'aimerais utiliser ces borniers.
Donc je me demande s'il faut obligatoirement mettre les embouts de câblage ou si je peux m'en passer.
Merci pour votre aide.
Sebco
25/01/2017 à 17h02
25/01/2017 à 17h02
est ce nécessaire d'utiliser du 16² pour alimenter des différentiels ?
Message(s) : 19535
25/01/2017 à 17h17
25/01/2017 à 17h17
si ce sont des embouts pas besoin de les sertir avant, c'est en serrant qu'ils vont se sertir; il faut bien serrer
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
25/01/2017 à 17h20
25/01/2017 à 17h20
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé en parlant de sertir.
J'ai des embouts dans lesquels je mets mes brins de cuivre que je serre avec une pince dédiée.
J'ai préféré finalement acheter un autre bornier plus grand.
PS : Il me fallait bien du 16mm2. J'ai un DB 30-60 et des différentiels en 63A.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
25/01/2017 à 17h44
25/01/2017 à 17h44
Je ne crois pas, au contraire, que les embouts soient prévus pour cela. Ils doivent être sertis avec une pince appropriée qui réalise un contact parfait entre l'embout et le fil sur toute sa surface (pression de sertissage maitrisée).
Pince de ce genre :
Message(s) : 10877
26/01/2017 à 00h18
26/01/2017 à 00h18
hello
pas besoin de cosses pour du souple si ce sont des bornes à cage
Message(s) : 10877
26/01/2017 à 00h23
26/01/2017 à 00h23
Coucou Kriske
Ca se fait en fonction du "calibre" du différentiel
Si différentiel 63A alors 16mm²
Si différentiel 40A alors 10mm²
Perso, je ne pose que des 63A et avec des peignes verticaux, donc forcément 16mm².
@micalement
26/01/2017 à 09h42
26/01/2017 à 09h42
ok, j'ai appris quelque chose
Membre(s) : Triphon75 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 46
