Forage et coffret d’alimentation
avatar - Jonathanmars
Message(s) : 21
31/05/2017 à 22h16
31/05/2017 à 22h16
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème.
J'ai un forage extérieur avec pompe immergé dans notre nouvelle maison. Je l'ai utilisé sans problème pendant 1 mois. Cependant à ce jour plus rien ne marche ...
le boîtier s'allume et lorsque j'appuie sur la languette de mise en route rien ne se passe un entend un petit bzzzz comme avant Mais la pompe ne s'allume pas ....
avant des Que j'appuyais sur ce bouton l'eau montait tout de suite.
Question plus d'eau dans le forage ? Ancien Proprietaire septique.
Problème d'alimentation ? Par quoi dois je commencer ? J ai retirer le condensateur. Cela fait la même chose.
Ou pompe HS ?
Elle a 10 ans ...
je vous cache pas je suis super novice et j'ai meme peur de retirer la pompe ....
Merci par avance
01/06/2017 à 05h34
01/06/2017 à 05h34
soit manque d'eau ( faut sonder) soit pompe bloquée ou morte, soit condensateur de démarrage de mort, tu peux essayer en premier de changer ce condo, c'est le "tube" blanc dans le coffret, il t'en coûtera entre 15 et 20 €uros
Message(s) : 21
01/06/2017 à 08h04
01/06/2017 à 08h04
Il y a pas moyen de le tester ?
Je vais commencer par la je pense ...
01/06/2017 à 08h30
01/06/2017 à 08h30
re
réellement non.
Message(s) : 21
01/06/2017 à 09h37
01/06/2017 à 09h37
Ok Merci je vais voir ca.
Et en ce qui concerne le petit bloc noir ou il y a le petit interrupteur pression ca peut lâché ?
L ancienne Proprietaire avait tout change' car la chaleur avait fait lâché le bloc complet ...
En tout cas Merci
01/06/2017 à 12h26
01/06/2017 à 12h26
En tout cas Merci
ahh oui, j'ai pas fait attention à ce relais de démarrage, on dirait qu'il y a un trou dans la bakélite
tu pourrais essayer de ponter ces 2 fils pendant 2 secondes et voir si la pompe démarre
Message(s) : 21
01/06/2017 à 15h40
01/06/2017 à 15h40
Je met une photo de plus près. Ce n'est pas forcément un trou Mais il a pas l'air en forme. . . Il sert à quoi ?
En tout cas mille merci de vos réponses
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
01/06/2017 à 16h38
01/06/2017 à 16h38
C'est un limiteur d'intensité...
Message(s) : 21
01/06/2017 à 17h56
01/06/2017 à 17h56
Ca peut nuire au démarrage de la pompe ?
Message(s) : 21
04/06/2017 à 10h54
04/06/2017 à 10h54
Nouvelles de ce problème. Je constate aujourd'hui que le bouton rouge ne s'allume plus du tout donc je pense que c'est un problème électrique. . .
Je pense changer le condensateur et le limiteur d'intensité.
J'avoue ne pas savoir pourquoi le bouton rouge ne s'allume pas ... une idee ? Un rapport avec l'un des deux éléments ?
04/06/2017 à 10h58
04/06/2017 à 10h58
re
c'est le limiteur qui est défectueux mais il ne l'est pas pour rien, trop sollicité, la pompe ne démarrant pas il se coupe.
Message(s) : 21
04/06/2017 à 11h21
04/06/2017 à 11h21
Le limiteur est différent du bouton rouge dont je parle
Le bouton rouge ç est l'interrupteur on/off et avant qu'il lache ou sue je m aperçois que ça ne marche plus je ne m'en suis ps du tout occupe' ni tente' de relance' Mouais...
04/06/2017 à 12h05
04/06/2017 à 12h05
OUI je sais tout ça, mais la phase passe en premier dans le limiteur et ressort de ce dernier pour aller sur l'inter, on le voit en suivant le fil noir, le 1° en bas, enfin c'est ce que je crois voir à vérifier.
si le fil noir du bas va directement sur l'inter c'est qu'il ni a plus de courant qui arrive à ce boitier ou que la lampe rouge est grillée.
Message(s) : 21
11/06/2017 à 00h46
11/06/2017 à 00h46
Bon des neWs Mais pas plus avancé.
J'ai changé le condensateur et le limiteur.
Au niveau de la prise j'ai du courant
Mais l'interrupteur ne s'allume toujours pas
Est il possible que ce sois juste l'interrupteur de grillé ???
Rien ne marche. Bizarre bizarre.
Que me conseillez vous de faire à présent.
Je suis partie du problème du peu etre grillage de la pompe
Mais maintenant j'ai l'impression de pas avoir de jus pourtant la prise sur lequel le tout est branchée fonctionne bel et bien.
Visiteurs non identifiés : 53
