Four fait disjoncter
Par jeromebri
avatar - jeromebri
19/04/2013 à 14h07
19/04/2013 à 14h07
Bonjour Depuis hier soir mon four des que je le met en route fait disjoncter le différentiel ( général sur mon tableau électrique) Il est branché sur la même prise que le micro onde Quand j ai démonte le four, le l'ai branché seul sur la prise et de nouveau disjoncter, par contre sur une autre prise et cette fois ci ça ne disjoncte pas. Une idée pour orienter mes recherches ? Pour info, cela fait 3 ans que j'habite la maison avec ces branchements et je n avais jamais eu de problèmes avant. Merci d'avance pour les réponses
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
19/04/2013 à 14h43
19/04/2013 à 14h43
Ton four doit avoir un problème de fuite à la terre ce qui fait tomber le différentiel
Quand tu le branche sur une autre prises celle-ci a une prise de terre ?
Attention une fuite à la terre sur un appareil domestique n'est jamais à prendre à la légère il en va de ta sécurité
srl38
Message(s) : 19541
19/04/2013 à 15h09
19/04/2013 à 15h09
A 99 % des cas ce sont une des résistances du four qui sont en défaut d'isolement (perte à la terre), cela se contrôle facilement avec un multimètre, (fonction ohmmètre) ,il y a une 2° solution c'est de débrancher une par une les résistances du four .
Si sur une prise cela ne saute pas c'est que cette prise n'a de liaison terre.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
19/04/2013 à 20h07
19/04/2013 à 20h07
Je plussoie vigoureusement ! :avec les autres réponses,
J'ajouterai que si cela ne saute pas sur une prise autre c'est que celle ci :
- ne possède pas de borne de terre
- ou n'est pas issue d'un interrupteur différentiel
- ou encore à la phase et le neutre positionnés à l'inverse de la première
ou encore les trois à la fois mais là ça fait beaucoup Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2013 à 22h46
19/04/2013 à 22h46
Bonsoir à tous
Ok d'ac avec les avis ci dessus,
Mais si en plus t'es un maniaque comme moi et a utilisé de la bombe pour décaper ton four, sans parcimonie, ben , il suffit de peu pour faire disjoncter ton tableau et surtout ton four est mort..... A trop vouloir bien faire "on" fait des conneries....
( Oscar WILDE )
Par jeromebri
avatar - jeromebri
21/04/2013 à 11h26
21/04/2013 à 11h26
Merci pour vos avis je vérifie ça ( enfin je vais essayer) et vous tiens au courant Ps : pour accéder aux résistances c'est par ou?
Visiteurs non identifiés : 14
