Four ikéa fait disjoncter
Par stebane
avatar - stebane
Message(s) : 12
31/07/2015 à 20h53
31/07/2015 à 20h53
Depuis quelque temps mon four fait disjoncter le compteur lorsque je le met en marche. Il à commencé à le faire de temps en temps mais maintenant il fait sauter les plombs à chaque fois. Il fonctionnait parfaitement avant et ce depuis 5 ans.
Avez vous une idée ?
Message(s) : 19541
31/07/2015 à 22h40
31/07/2015 à 22h40
certainement une des trois résistances qui est en défaut (perte à la terre)
démonter la plaque arrière et débrancher les résistances une par une (courant coupé) et voir la quelle fait sauter
Par stebane
avatar - stebane
Message(s) : 12
03/08/2015 à 18h58
03/08/2015 à 18h58
Je vais essayer ça.
Par stebane
avatar - stebane
Message(s) : 12
19/08/2015 à 15h46
19/08/2015 à 15h46
J'ai fait le test, il s'agit de la résistance inférieure qui fait sauter les plombs.
J'ai essayé de la démonter, j'ai réussi à enlever l'écrou qui la maintient mais impossible de la retirer car elle est placée entre l'armature intérieure du four et du coton inifugée+alu (voir photos) . Il m'est impossible de démonter l'interieur du four.La seule solution serait d'enlever le coton et l'alu mais ce n'est pas conseillé j'imagine.
Comment faire ?
Par stebane
avatar - stebane
Message(s) : 12
22/08/2015 à 10h30
22/08/2015 à 10h30
Personne ?
Message(s) : 19541
22/08/2015 à 12h12
22/08/2015 à 12h12
stebane a écrit :
Personne ?
impossible à dire à la simple vu des photos, il y a certainement une combine mais laquelle? jamais eu a faire un dépannage sur cette marque.
je ne sais pas si la résistance est pas plus large que la fixation ou si elle aussi grande ou presque que le four. Il faut peut être enlever le moufle (four) complet pour changer cette résistance.
si je l' avais devant moi je verrai tout de suite ce qu'il y a faire, mais là !! je séche!
Par stebane
avatar - stebane
Message(s) : 12
23/08/2015 à 14h42
23/08/2015 à 14h42
La résistance m'a l'air plus large que la fixation. Je vais essayer d'enlever tous l'isolant (alu et coton ignifugé) pour le remettre ensuite.
Merci pour ta réponse.
Visiteurs non identifiés : 11
