Four qui fait disjoncter suite à nettoyage
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
04/01/2020 à 16h46
04/01/2020 à 16h46
Devant l’état d’insalubrité de mon four Bosch à pyrolyse, j’ai récemment entrepris de le nettoyer de fond en large avec un produit type Decap’four.
Le résultat n’est pas mauvais, en revanche je ne peux plus faire chauffer mon four : le disjoncteur dédié saute quand j’allume la chaleur tournante ou normale, ou le général de l’appartement saute quand j’allume le grill.
J’imagine que le spray utilisé a du s’immiscer quelque part et créer de l’humidité, j’ai démonté la plaque de fond pour accéder au ventilateur mais à part l’édit ventilateur et une résistance, il n’y a rien d’autre.
Pas de câblage apparent.
Je ne pense pas que le désencastrer permette d’obtenir quelque chose, les câbles d’alimentation n’ont quand même pas pu être touchés...?
Auriez vous une piste à suivre par hasard ?
Merci et bonne année !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/01/2020 à 17h17
04/01/2020 à 17h17
ton four a pyrolyse il nettoie pas automatiquement ?
tu aurai du regarder avant de balancé du produit
04/01/2020 à 17h25
04/01/2020 à 17h25
le produit a certainement abîmé tout l'isolement des résistances électriques de la voute (gril)
je crois me souvenir que celle de la sole n'est pas visible
pour en être sur il faut sortir le four et démonter l'arrière, débrancher les résistances et faire un essai
si c'est les résistances le seul moyen d'y remédier c'est de les remplacer
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
04/01/2020 à 18h43
04/01/2020 à 18h43
Freedany, la pyrolyse n’était plus suffisante car très encrassé. J’ai chère un produit spécial four à pyrolyse et ai suivi les instructions (arroser à 20 cm des surfaces du four), il n’y avait aucun recommandations particulières indiquées...
Les3c19, j’ai l’impression que ça pourrait bien venir de là. Je vais voir pour sortir le four et te tiens informé. Un simple ohmmètre sur les bornes de chaque résistance et le tour est joué ou le test est plus poussé ?
04/01/2020 à 19h40
04/01/2020 à 19h40
pas entre les bornes mais entre les bornes et la masse du four (terre)
le mieux c'est de les débrancher des 2 côtés et de mettre le four en route, les résistances peuvent se dégrader à la chauffe
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
04/01/2020 à 21h56
04/01/2020 à 21h56
Hello merci pour ton aide. J'ai sorti le four et démonté l'arrière.
Il y a 3 circuits de résistances dans le four, toutes comprises entre 20 et 40 ohm après mesure.
Le test d'isolement donne une valeur infinie pour l'une, et variable autour de 2 mégohm pour les 2 autres (il s'agit de ce type de matos : résistance voute grill
Je dois en déduire que l'isolement est rompu pour ces 2 dernières et qu'il faut les remplacer ?
Bonne soirée Sourire
Membre(s) : leconducoin
Visiteurs non identifiés : 92
