fusible qui saute sans tension - page 2
Par floflow
avatar - floflow
20/03/2018 à 09h57
20/03/2018 à 09h57
Bonjour, je solicite votre vis sur un cas très curieux que l'on rencontre, si une bonne âme à une idée.. je commence par préciser que l'on solicite un éléctricien dès demain. depuis 2 semaines, on a un fusible qui saute, ne faisant pas sauter le disjoncteur géneral, juste ce fusible. il sert pour toutes les prises murales du salon. on à éliminé les causes à coup de fusibles neufs, on pensait avoir trouvé le coupable, une multiprise, mais c'est reparti de plus belle hier et ca s'est pas arrété.. Là ou c'est très curieux, c'est que ça ne sautait jamais directement, toujours au bout de 10 min, 2h voire plus.. entre le coup de la multprise défectueuse (que l'on pensait hs, du coup on l'a jeté pour rien je crois..) et hier, il s'est écoulé 5 jours. Donc pas un court circuit il me semble?? mais encore plus curieux, hier on a absolument tout débranché, et éteint le chauffage de la pièce qui est aussi lié à ce fusible. et on a changé le fusible, juste comme ca pour voir.. et ben ca a sauté au bout de 10 min (ca fait un bruit particulier, le tableau éléctrique était pas loin). même sans tension, le fusible saute, et pas directement.. qqn aurait une idée de ce que ca peut être? Je viendrais poster la solution si l'électricien trouve ce qui se passe. merci par avance pour vos lumières flo
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
21/03/2018 à 23h59
21/03/2018 à 23h59
Bonjour à tous.
Ce que j'en dis, c'est qu'un fusible grillé = un court circuit franc
Le remède = voir les prises, suivre le câblage du tableau jusqu'aux prises. 2 fils doivent se mettre en contact soit en boite de dérivation, soit au grenier par les souris qui adorent ronger l'enveloppe des câbles, soit dans une gaine défectueuse, soit dans les prises. De l'eau dans les gaines ça arrive mais je ne sais pas si dans ce cas c'est le différentiel ou le fusible qui saute ?
Si l’électricien est passé, ce serait intéressant d'avoir son diagnostique.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
22/03/2018 à 00h17
22/03/2018 à 00h17
Bon, au vu cet interrogatoire je me dois d'y répondre..... (Tester un 650mA avec nos testeurs modernes n'est pas choses faciles on doit recourir à d'autres subterfuges pour y parvenir Clin d\'oeil )
Je suis incapable de vous en donner la quantité exacte , mais par contre mon métier est surement le même que vous et j'exerce en région Parisienne depuis quelques décennies...
Donc je vais dire que par expérience bon nombre de DB sur la place de Paris sont HS ( j'ai pas dit tous non plus!!) . Nous intervenons dans le cadre de dépannage et cette situation est courante... Nous poussons meme le vice à appeler Enedis pour en effectuer le remplacement puisque gratuité oblige.
Bref nous ne sommes pas là pour echanger nos CV mais pour aider le plus efficacement possible notre intervenants. ..et à ce titre mon commentaire peut s'appliquer à ce cas de figure.
De toute façon notre ami a fait appel à un electricien qui je n'en doute pas a solutionné aujourd'hui je l'espère son problème.
Message(s) : 1144
22/03/2018 à 00h22
22/03/2018 à 00h22
Maind'or a écrit :
Bonjour à tous.
Un fusible ne saute pas que sur un court circuit...une surcharge peut suffire....
Un deffaut d'isolement dans une gaine ou un conduit remplie d'eau peut générer au bout de quelques minutes ce genre de problème....et surtout si le diffentiel de tete est HS.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
22/03/2018 à 01h15
22/03/2018 à 01h15
Euh ! oui, j'aurai du être plus précis. Je suis juste resté dans ce cas précis quand il dit que le fusible grille quand il n'y a rien de brancher sur le circuit.
"De l'eau dans les gaines ça arrive mais je ne sais pas si dans ce cas c'est le différentiel ou le fusible qui saute ?"
Merci de la réponse. J'en sais donc un peu plus grâce à Simple-minded.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
