même sans tension, le fusible saute, et pas directement..
Un défaut d'isolement entre phase et terre ou entre neutre et terre ne fait pas fondre un fusible, mais déclencher un différentiel. Si vous êtes sur d'avoir débrancher tout ce qu'il y avait sur ce circuit, ce court circuit est du a des fils qui se touchent quelque part. Mais vu que ça saute au bout d'un certain temps, je pencherais pour une surcharge sur le circuit.
Un défaut d'isolement est une fuite a travers un isolant défaillant, ou de l'humidité par exemple. Un court circuit est une continuité entre deux polarités différentes. C est pas la même chose.
Et il est excessivement rare de trouver une installation électrique domestique sans différentiel. Le DB est différentiel et en 40 ans de métier je n ai jamais trouvé de différentiel défaillant sur un DB. Donc, défaut d'isolement = déclenchement du différentiel, court circuit = fusible fondu ou disjoncteur tombé.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
