Gaine ITCA ou Tube IRL pour garage et cave ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
11/02/2022 à 09h33
11/02/2022 à 09h33
J'ai une petite question concernant la pose des câbles électriques dans le garage et dans la cave.
Aujourd'hui je vais certainement passer des gaînes ITCA préfilés pour l'ensemble des circuits électriques de la maison et je me pose la question de savoir si je peux mettre des tubes IRL pour le garage alors qu'il y a déjà une gaine iTCA ?
Je pensais mettre des tubes IRL pour le côté esthétique. Après si je laisse les gaines ITCA comment je peux les fixer, par exemple au plafond du garage ou de la cave ou sur les murs  car j'en aurais pas mal par endroits ? Et d'un point de vue esthétique, est-ce que ça irait des gaines ITCA ?
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je demande 😉
Merci d'avance pour vos retours.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/02/2022 à 11h03
11/02/2022 à 11h03
Oui, les tube IRL en apparent .
Il existe les coudes et TE à coquilles, et les coudes grand rayon et les manchons.
Les manchons permettent aussi de se raccorder sur des tubes ICTA.
Pour les fixer aux murs et plafond, doit les colliers traditionnels en métal "ATLAS", soit les colliers en plastique. (simple trou à percer)
cordialement
Message(s) : 512
11/02/2022 à 11h31
11/02/2022 à 11h31
Merci pour votre réponse.
Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que ma gaine ITCA préfilé va donc arriver de la maison par exemple vers le garage et du coup je mets la gaine ITCA dans le tube IRL ?
Ou on met uniquement que les fils à l'intérieur de la gaine ITCA dans le tube URL ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/02/2022 à 13h09
11/02/2022 à 13h09
Oui, tu peux entrer l"ICTA dans l'IRL du coté tulipé  ,
(ou du coté lisse, mettre un manchon (raccord) IRL.
IRL et ICTA de même diamètre, bien évidemment .
Oui, dans l'IRL, tu ne mets que les fils .
Message(s) : 512
11/02/2022 à 14h37
11/02/2022 à 14h37
Merci pour votre retour.
Par contre, je ne comprends pas votre phrase :
Côté tulipé ou côté lisse ? Est-ce que vous auriez un exemple s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Message(s) : 10918
11/02/2022 à 14h40
11/02/2022 à 14h40
Merci d'avance.
 Hello
Tulipé = bout où on peut emboiter un tube
Message(s) : 512
11/02/2022 à 15h32
11/02/2022 à 15h32
Super merci beaucoup.
Désolé pour la question un peu bête mais un débutant comme moi ne connaissait pas.
En tout cas merci pour votre aide et vos explications.
Message(s) : 9951
11/02/2022 à 16h45
11/02/2022 à 16h45
Vous pouvez également fixer directement vos gaines ICTA sur le mur, avec les moyens les plus appropriés.
Dans cette exemple, ici avec de la bande perforée.
En fait tout dépend du niveau d'esthétisme que vous recherchez
Message(s) : 512
11/02/2022 à 21h31
11/02/2022 à 21h31
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre message, effectivement c'est pas mal aussi avec des gaines ITCA. A voir, faut que je réfléchisse à l'esthétique que je voudrais mais ça pourrait être une bonne solution pour la cave.
Par contre, j'ai encore une autre question, qui n'a un peu rien à voir mais sur laquelle j'ai une interrogation.
Est-ce qu'on peut faire arriver les différents circuits électriques par le dessus du tableau électrique et également par le dessous ? En l'occurence dans mon cas, par le dessous pour aller dans le vide sanitaire et par le dessus pour aller vers l'étage. Dans une GTL certainement ?
Désolé, des fois je me pose des questions là où certainement il n'y a pas besoin. 😉
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
11/02/2022 à 22h19
11/02/2022 à 22h19
Pour ma part j'ai utiliser le tube IRL et de la gaine ITCA que j'ai enfiler dans le tube pour les angles et sorti de boites de dérivation ,ça fait propre .
Message(s) : 9951
11/02/2022 à 22h39
11/02/2022 à 22h39
Les gaines peuvent arriver à un tableau dans toutes les directions à la fois : dessus, dessous, sur les côtés, par derrière.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
